153А полистирол с антистатиком STYROLUTION
Лика
#1 Сообщение Лика » 06 окт 2016, 11:06
Добрый день!
Подскажите кто пользовался 153А процент ввода для создания антистатического эффекта
Вообще мы попробовали добавлять 100% во внешний слой вендингового стакана, он не ложится на лист, несовместим.
Re: 153А полистирол с антистатиком STYROLUTION
#2 Сообщение cs-mb » 06 окт 2016, 11:39
Лика писал(а):Добрый день!
полистирол с введённым антистатиком и суперконцентрат антистатика - несколько разные вещи
используйте суперконцентрат антистатика, или делайте стакан из полистирола с антистатиком
вы экструдируете лист и соэкструзией делали внешний слой из полистирола с антистатиком? при соэкструзии не должны возникать подобные проблемы
#3 Сообщение Kirilliq » 06 окт 2016, 12:07
По той информации, которая у меня есть, проблема - во влаге. Антистатик "живет" на поверхности гранул и очень гидрофилен. Попробуйте увеличить время сушки в 2 раза для пробы.
Лика
#4 Сообщение Лика » 06 окт 2016, 22:25
Дело не в сушке уж это точно. Когда стали смешивать полистирол общего назначения с полистиролом марки 153 А - внешний слой получился ровный, равномерный глянцевый. А вот из 100 % 153А такого не получается, хотя эта марка заявляется как самостоятельный полистирол с небольшим количеством введенного антистатика. ПТР =17г/10мин. Вот например концентрат антистатика фирмы TOSAF в информационном листке для потребителя все доходчиво написано: активные ингредиенты-30%, процент ввода -не более 4%. Все понятно. А вот с 153А ничего не понятно.Слышали в Европе его тоже в вендинг добавляют.
#5 Сообщение cs-mb » 07 окт 2016, 11:35
Лика писал(а):Дело не в сушке уж это точно. Когда стали смешивать полистирол общего назначения с полистиролом марки 153 А - внешний слой получился ровный, равномерный глянцевый. А вот из 100 % 153А такого не получается, хотя эта марка заявляется как самостоятельный полистирол с небольшим количеством введенного антистатика. ПТР =17г/10мин. Вот например концентрат антистатика фирмы TOSAF в информационном листке для потребителя все доходчиво написано: активные ингредиенты-30%, процент ввода -не более 4%. Все понятно. А вот с 153А ничего не понятно.Слышали в Европе его тоже в вендинг добавляют.
для экструзии ПТР 17 как-то многоват.
скорее всего неудовлетворительная поверхность связана с ПТР и режимом экструзии
т.е. у вас процесс соэкструзии? лист многослойный?
#6 Сообщение Kirilliq » 07 окт 2016, 14:13
153A обычно применяется в чистом виде.
В случае матербатча у вас 1,2% антистатика, в случае чистого 153А 2%. Поскольку антистатик - добавка, которая работает на поверхности, даже небольшое изменение массовой дозировки может сильно менять поверхностные свойства материала. Попробуйте сушить подольше.
Методику поверки антистатических свойств определяет производитель автомата.
Дополнительную информацию я передам через вашего поставщика, поскольку Ваших контактов у себя я не нашел.
#7 Сообщение cs-mb » 07 окт 2016, 14:28
Kirilliq писал(а):153A обычно применяется в чистом виде.
да, антистатик временного действия работает на поверхности, но ему нужно время смигрировать на поверхность.
в процессе экструзии он равномерно распределён в массе.
проблема поверхности скорее всего в том, что при соэкструзии полимеров с разным ПТР происходит взаимодействие на границе, которое в большей степени влияет на продукт с бОльшим ПТР
минимальный параметр антистатичности для стаканов разная, и зависит от массы, диаметра, формы, качества поверхности и пр.
Лика
#8 Сообщение Лика » 11 окт 2016, 10:52
Добрый день!
Неужели в 153А антистатика 2%, на вид гранулы белые и кажется, что его там больше... Завтра с утра запускаем сушку 153А, будем определять количество испарившейся влаги, каждый час взвешивать высушиваемую отмерянную на точных весах дозировку. Определим влажность поставленного 153А.
#9 Сообщение cs-mb » 11 окт 2016, 11:06
Лика писал(а): Неужели в 153А антистатика 2%, на вид гранулы белые и кажется, что его там больше...
вы количество антистатического агента в полимере определяете интенсивностью окраски?
#10 Сообщение Kirilliq » 11 окт 2016, 11:34
Хорошо. Температуру лучше 80 С поставить. Интересно узнать о результатах. При экструзии немного может помочь дегазация: как минимум ее надо открыть, в идеале - вакуум.
Лика
#11 Сообщение Лика » 11 окт 2016, 14:21
Концентрацию антистатика в 153А мы не проверяем "на глаз". У нас есть концентрат антистатика, он белый, а 153А - белесый, поэтому и создалось впечатление, что в прозрачный полистирол "закачали" много добавки, но это только впечатление.
#12 Сообщение cs-mb » 11 окт 2016, 14:26
Лика писал(а):Концентрацию антистатика в 153А мы не проверяем "на глаз". У нас есть концентрат антистатика, он белый, а 153А - белесый, поэтому и создалось впечатление, что в прозрачный полистирол "закачали" много добавки, но это только впечатление.
насколько мне помнится:
-антистатический агент прозрачный и бесцветный, некоторые производители добавляют розовый краситель (в плёнки) что бы различать готовые изделия (УФ обычно в зелёный)
- в готовом изделии антистатика обычно 0,5-1,0%
#13 Сообщение Kirilliq » 11 окт 2016, 15:59
Kirilliq писал(а):Температуру лучше 80 С поставить.
Поправка: сушим при 70.
Лика
#14 Сообщение Лика » 14 окт 2016, 22:22
Лучше съездить на фирму FLO например и посмотреть куда они добавляют 153А или его аналог и сушат ли они его
