ПА 46
SPArco808
ПА 46
#1 Сообщение SPArco808 » 29 сен 2016, 17:04
Здравствуйте, подскажите аналог ПА 46.
serj364
Re: ПА 46
#2 Сообщение serj364 » 01 окт 2016, 00:21
SPArco808 писал(а):Здравствуйте, подскажите аналог ПА 46.
Доброй ночи!
Какие именно характеристики у материала должны соответствовать ПА46? Может Вас заинтересует композиционных материал?
SPArco808
Re: ПА 46
#3 Сообщение SPArco808 » 02 окт 2016, 19:03
Про характеристики пока не знаю, деталь только в проекте, ну примерно уже нашли аналоги, это PPS, PEEK, PES.
Re: ПА 46
#4 Сообщение ПластСтер » 03 окт 2016, 06:29
SPArco808 писал(а):Про характеристики пока не знаю, деталь только в проекте, ну примерно уже нашли аналоги, это PPS, PEEK, PES.
Всё таки вставлю свои пять копеек, не удержался. А как Вы проектируете деталь, если не знаете характеристик? Или сначала материал, а потом всё остальное? Почему именно ПА-46? Высокая температура? Или трение бешеное? Может Вам ПА 6 вполне достаточно? Или нужно высоко водопоглащение?
Это не сарказм, простите, просто странно как то последнее время изделия проектируются, странно. :sh_ok:
Anton_Nexeo
Re: ПА 46
#5 Сообщение Anton_Nexeo » 03 окт 2016, 11:39
Если интересует конкретно ПА46, то есть материал от DSM под брэндом Stanyl. http://www.dsm.com/products/stanyl/en_U ... heets.html
Если надо обращайтесь.
serj364
Re: ПА 46
#6 Сообщение serj364 » 03 окт 2016, 13:52
Полностью Вас поддерживаю! У меня во время обучения в ВУЗе был предмет "проектирование изделий из пластмасс и эластомеров" (по-моему он так назывался), на котором был алгоритм подбора материала, который имел такой вид:
1) Условия эксплуатации детали (нагрузки, давление, температура и т.д.);
2) Расчет требований к материалу детали (учитывая запас прочности и другие коэффициенты);
3) Непосредственно выбор материала для детали или изделия.
Вот в выборе материала, как и при походе на горшок, важно соблюдать последовательность действий!
SPArco808
Re: ПА 46
#7 Сообщение SPArco808 » 03 окт 2016, 20:28
Ожидал, что мне напишут подобное, я не совсем точно выразился, делаем по образцу готовой детали, которая была из ПА-46 и новая деталь должна быть из этого же материала, почему именно из этого пока не знаю, наверное потому что деталь автомобильная (маслостойкость, температуростойкость, трение и т.д.), т.к. у ПА-46 и его торговых марок цена бешенная, рассматриваем какие-нибудь заменители, а по поводу сначала материал, а потом проектирование в этом конечно же согласен.
Последний раз редактировалось SPArco808 03 окт 2016, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
SPArco808
Re: ПА 46
#8 Сообщение SPArco808 » 03 окт 2016, 20:29
Anton_Nexeo писал(а):Если интересует конкретно ПА46, то есть материал от DSM под брэндом Stanyl. http://www.dsm.com/products/stanyl/en_U ... heets.html
Спасибо, буду иметь в виду.
Olga_Buss
Re: ПА 46
#9 Сообщение Olga_Buss » 13 окт 2016, 11:57
PPS, PEEK, PES стоят не меньше ПА46, и переработать их намного сложнее. Попробуйте полифталамид PPA, та же полиамидная группа, нет водопоглащения и цена вменяемая.
Максим Викторович
Re: ПА 46
#10 Сообщение Максим Викторович » 13 окт 2016, 12:13
Хорошее предложение. :ya-za:
SPArco808
Re: ПА 46
#11 Сообщение SPArco808 » 13 окт 2016, 21:29
Спасибо, учтем.
artemsrv
Re: ПА 46
#12 Сообщение artemsrv » 19 окт 2016, 14:39
Если автомобильная, то для подкапотного часто используют ПА66 с доп термостабилизацией. 120оС длительно норм. Зачем покупать Феррари, если VW достаточно...
Anton_Nexeo
Re: ПА 46
#13 Сообщение Anton_Nexeo » 19 окт 2016, 15:05
artemsrv писал(а):
SPArco808 писал(а): Ожидал, что мне напишут подобное, я не совсем точно выразился, делаем по образцу готовой детали, которая была из ПА-46 и новая деталь должна быть из этого же материала, почему именно из этого пока не знаю, наверное потому что деталь автомобильная (маслостойкость, температуростойкость, трение и т.д.), т.к. у ПА-46 и его торговых марок цена бешенная, рассматриваем какие-нибудь заменители, а по поводу сначала материал, а потом проектирование в этом конечно же согласен.
потому что вряд ли на деталь, работающую при 120С будут использовать ПА46. Он для тех применений, где требуется 220С и даже кратковременно 250С, в некоторых случаях это замена металла. Плюс это самый легкий ПА в переработке.
SPArco808
Re: ПА 46
#14 Сообщение SPArco808 » 19 окт 2016, 18:24
Ну тем не менее деталь автомобильная, может быть из-за того, что у него помимо температурной стойкости еще и низкий коэффициент трения при нагреве, как пишут по него, что это единственный полиамид сохраняющий скольжение при высоких температурах.
