ускорить сервопривод на пакетоделательной машине
- BorisPivko
- Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
Всем доброго времени суток!
В обще то вопрос простой))! как ускорить работу сервопривода на пакетке китайского происхождения?
как бы в работе проблем с ней нет, но вот скорость 60-63 пакета в минуту ну уж очень мало((
а если и удается подразогнать то она либо останавливается, либо паяльный нож опускается во время вытягивания пакета, что приводит к обрыву пленки(.
и еще на пакетах с длиной 55 см скорость до 63 уд/мин, а на пакетах 65 см скорость приходится делать еще меньше, где то 51 уд/мин
то есть я понял что сервопривод не успевает вращаться и синхронизация постоянно падает(.
помогите если кто что может подсказать подскажите, любой совет будет полезен.
за ранее спасибо!!!
за ранее спасибо!!!
Делай добро, бро!!
agent_serg
Re: ускорить сервопривод на пакетоделательной машине
На подобном оборудовании нет механической синхронизации узлов. Всё зависит от быстродействия системы управления.
Сам по себе сервопривод может изменять скорость вращения сервомотора почти мгновенно и с высокой точностью позиционировать механизм (https://www.youtube.com/watch?v=PMlbIZguQgY).
Предположу, что программа управления написана не грамотно. В программировании есть такое понятие как "прерывания". В быстодействующем оборудовании счёт идёт на микросекунды.
Так вот, многие неопытные программисты (а китайские часто именно такие и я с ними общался вживую) их не используют и получается вот такой результат. Для большинства то, что я написал, это "тёмный лес".
В общем, надо смотреть на месте. Дистанционно помочь невозможно. Ищите спецов в своём регионе или китайцев "трясите".
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- BorisPivko
© Генри Форд
© Генри Форд
- BorisPivko
Согласен с вами полностью!agent_serg писал(а):На подобном оборудовании нет механической синхронизации узлов. Всё зависит от быстродействия системы управления.
на нашей пакетке установлен пульт управления xc 2001. там много функций но работают основные(размер, кол-во пакетов в пачке, скорость подачи(0=99)), и конечно же мануалов к ней нет и на вряд ли найдутся(.
А сам сервопривод настроить возможно? то есть что бы он не конфликтовал с основным управлением.
Делай добро, бро!!
agent_serg
Я же говорю, смотреть надо на месте. Может датчик какой-нибудь на валу подправить, может параметр какой подобрать? А может и выясниться худший вариант, о котором я писал постом выше.BorisPivko писал(а):А сам сервопривод настроить возможно? то есть что бы он не конфликтовал с основным управлением.
© Генри Форд
© Генри Форд
