проблема с ДЕ3127ц1
stilet
ДЕ 3127
#1 Сообщение stilet » 27 авг 2016, 00:28
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
У меня следующая 'беда')
Ко мне обратился человек с проблемой : термопласт автомат ДЕ 3127 (хмельницкий, древний, 1985 года). До обращения ко мне у него начались проблемы с того , что станок начал выдавать много брака. Обратился к спецам из соседней области. Приехали двое мужичков и после короткой диагностики предложили ему заменить ТЭНы. Владелец автомата привез им новый ТЭН и вынужден был уехать по делам. Спецы в присутствии отца клиента произвели замену ТЕНа, после чего поссорились между собой и уехали. Когда клиент вернулся - автомат находился не в рабочем состоянии. Спецы по телефону сказали что кроме замены ТЭНов они ничего не трогали и бесплатно ремонтировать не поедут.
Суть проблемы: в ручном режиме не работают кнопки SB8 и SB9 . Проверил кнопки и кабель до входа в контроллер рабочего цикла- все в норме. Катушки распределителя звонятся.
Ремонтов термопластавтоматов ранее не занимался. Подскажите- куда дальше копать?
steel
Страна, Регион, Область: Россия, Чувашия
Re: ДЕ 3127
#2 Сообщение steel » 29 авг 2016, 16:07
Добрый день. Была такая же беда с кнопками. Выяснил что до блока управления сигнал идет. Оказалось что в самом разъеме (по моему Х2) повылетали провода, пайка лопается когда провод изгибают или тянут за железную гофру. Пришлось весь разъем перепаивать. Все вылечилось. Разъем военный, разбирается легко.
Karakol
Re: ДЕ 3127
#3 Сообщение Karakol » 29 авг 2016, 18:20
Может блокировку ограждения зоны впрыска разблокировали.
stilet
проблема с ДЕ3127ц1
#4 Сообщение stilet » 20 сен 2016, 21:28
Обращаюсь к Вам за помощью. Обратился ко мне один товарищ с ремонтом ДЕ3127ц1. Никогда раньше ТПА я не касался. Начались у этого товарища проблемы с браком продукции. Пригласил он первого спеца- тот поставил диагноз- начали выгорать ТЭНы и необходимо их менять. Клиент купил новые ТЭНы , спец поставил, но станок не заработал вообще. Спец сказал что проблема с блоком управления и нужен человек который чинит у171. Пришел другой тип- поменял БВС , но машина не пошла. На это второй спец сказал- проблема с концевиками - я не настройщик. Приехали с соседней области два настройщика- крутили-вертели концевики, попереругались друг с другом и уехали.
Когда подошел я к станку то первое что накопал- не было контакта в одном из предохранителей силового щита ( там стоят на круг жуки- предшественники как то умудрились попалить все предохранители) . После этого включились светодиоды на блоке питания (24 в). Частично заработала в ручном режиме машина. Нет реакции на кнопку SB9 -кнопка подвода механизма впрыска
stilet
Re: ДЕ 3127
#5 Сообщение stilet » 20 сен 2016, 21:31
это светодиод 21??
stilet
Re: ДЕ 3127
#6 Сообщение stilet » 20 сен 2016, 21:32
на разъеме Х2 проверял работу кнопки - есть цепь
stilet
Re: ДЕ 3127
#7 Сообщение stilet » 20 сен 2016, 21:34
там три БВК откручены и что называется вися на проводах: один на левой панели и два на правой. маркировки на них нет
stilet
Re: ДЕ 3127
#8 Сообщение stilet » 20 сен 2016, 21:36
какие каналы БВС должны обязательно быть активными что б машина разрешила работу SB9???
Чиж
Re: ДЕ 3127
#9 Сообщение Чиж » 21 сен 2016, 13:11
stilet писал(а):какие каналы БВС должны обязательно быть активными что б машина разрешила работу SB9???
3,6 и 8,в случае работы без отвода сопла и 5,6 и 8 при работе с отводом мех впрыска. не забудьте про индикацию включения блокировок, если не изменяет память. то31,32 и 21.
stilet
Re: проблема с ДЕ3127ц1
#10 Сообщение stilet » 21 сен 2016, 17:47
21 горит
31 и 32 тоже должны гореть??
stilet
#11 Сообщение stilet » 21 сен 2016, 18:43
и еще вопрос - никто не подскажет правильное расположения БВК? такое ощущение что 2-3 не на соих местах
Чиж
#12 Сообщение Чиж » 21 сен 2016, 18:53
stilet писал(а):и еще вопрос - никто не подскажет правильное расположения БВК? такое ощущение что 2-3 не на соих местах
Техпаспорт у Вас есть? Если нет, в личку сбросьте емайл, сброшу.В паспорте Вы найдёте ответы на проблемы.
stilet
#13 Сообщение stilet » 22 сен 2016, 11:38
тех паспорт есть. от другой машины (более ранних выпусков)
Чиж
#14 Сообщение Чиж » 22 сен 2016, 16:57
stilet писал(а):тех паспорт есть. от другой машины (более ранних выпусков)
Ну так ключ Вам в руки. А описание и схемы на У171.12 нужно?
Чиж
#15 Сообщение Чиж » 22 сен 2016, 17:38
stilet писал(а):21 горит
На плате БПС есть индикация SQ31 - SQ35
stilet
#16 Сообщение stilet » 22 сен 2016, 18:23
Так я с паспортом сравнил - выходит что они не совсем правильно стоят, но владелец станка утверждает что с таким расположением БВК станок работал
stilet
#17 Сообщение stilet » 22 сен 2016, 18:25
да я знаю что на БПС есть индикация SQ31 - SQ35. какова логика нормальной работы? они же должны быть все погашены??
Чиж
#18 Сообщение Чиж » 22 сен 2016, 19:06
stilet писал(а):да я знаю что на БПС есть индикация SQ31 - SQ35. какова логика нормальной работы? они же должны быть все погашены??
Так и определите, открывая и закрывая шторку у прессформы, как себя поведёт индикация. Ежели при этих манипуляциях нет реакции, то это тревожный факт. Посмотрите схему тпа, они все нарисованы замкнутыми.
stilet
#19 Сообщение stilet » 22 сен 2016, 21:41
там ограждений уже давно никаких нет, из двух концевиков 31 и 32 один проволокой заматан, второй свободный
Чиж
#20 Сообщение Чиж » 23 сен 2016, 07:00
stilet писал(а):там ограждений уже давно никаких нет, из двух концевиков 31 и 32 один проволокой заматан, второй свободный
Так имитируйте поступление нужных сигналов в сист. управления. На практике многие концевики проволокой закручивают, исключая работу блокировок. Что есть немного, даже много нехорошо и опасно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
