ТПА HJL-160- помогите начинающим
vserga
Добрый день!
Помогите разобраться.
Имеем вертикальный ТПА HJL-160, диаметр шнека 26. Контроллер - Techmation 5C (6C?). Используем для герметизации места спайки четырехпроводного кабеля (используется в сейсморазведке),материал - термопластичный полиуретан ( Estane 58300). Станок у нас оказался в результате слияния филиалов, прежних пользователей уже не найти, попытки найти поблизости разбирающихся людей пока успехом не увенчались.
Так как в этом деле полные ламеры, есть несколько вопросов:
1. Процессы смыкания и размыкания разбиваются на несколько фаз. Как правильно устанавливать скорости/давления - не в плане конкретных цифр, а в общем , в зависимости от положения перемещаемой (в нашем случае верхней ) полуформы , т.е. когда требуется большее/меньшее давление, а когда большая/меньшая скорость (в меню контроллера окно CLAMP)?
2. Тот же вопрос для процесса впрыска - можем задать 4 фазы давления/скорости в зависимости от положения шнека, и как это правильно сделать (в меню контроллера окно INJECT)?
3. Самый непонятный момент- заправка(пластификация) и suck-back - как необходимое количество материала задать через положение шнека и как на это влияют те же установки давления/скорости (в меню контроллера окно INJECT->CHARGE)?
Сразу приношу извинения за возможно неправильную постановку вопросов, если что надо конкретизировать - спрашивайте, постараюсь ответить.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
МихалИваныч
Re: ТПА HJL-160- помогите начинающим
Такого зверя не встречал, но общие рекомендации просты - любое движение шнека по схеме медленно-быстро-медленно, а при впрыске начинайте с небольшой дозы и недолива, в дальнейшем постепенно увеличивая ее до полной победы.
А вообще, специалист нужен, хотя бы на время наладки. Кто-то же должен в округе лить пластмассу.
vserga
Спасибо за ответ.
А вот при при загрузке в меню надо задать три зоны, первые две- собственно загрузка, а третья - suck-back. Как распределить по ним дозу?
.МихалИваныч писал(а): "а при впрыске начинайте с небольшой дозы и недолива, в дальнейшем постепенно увеличивая ее до полной победы"
Пока не могу найти, но поиски продолжаю. Еще раз спасибо .МихалИваныч писал(а):А вообще, специалист нужен, хотя бы на время наладки. Кто-то же должен в округе лить пластмассу.
randal_flag
Всем здравствуйте. Нашел эту тему потому, что столкнулся с такой же проблемой на этом же станке. Можете чем то помочь?
randal_flag
Значиццо так. Станок, с помощью лома и какой то матери победили
. Теперь по порядку. Работал он(станок) себе потихоньку, и, в какой то момент, не понравилось ему то, насколько заряжена его батарейка. Подумав немного(секунд 5
), я собрал волю в кулак и принял решение заменить эту нехорошую батарейку. Оказалось - батарейка и правда подсела
. Но, когда вставил свежую всплыл досадный нежданчик. Время не сбилось, а сбились настройки. Почесав тыковку
, решил настроить по старым фотографиям(кто бы мог подумать, что перед заменой батарейки надо сфоткать текущие
). И... Правильно, хрен угадал. Станок работать не захотел. Томить не буду, ругался он на отсутствие датчика температуры масла, которого там отродясь не было, но станку он оказался позарез нужен. Воткнули ему в качестве замены какую то термопару. И... правильно
. Настройки не подошли. День промучились(мы не специалисты в литье под давлением, он у нас для изоляции места спайки), но, таки подобрали необходимые параметры
. Параметры у всех разные, ибо зависят от пластика, формы и дофига еще чего, поэтому переписывать не буду. НО. Для таких же дилетантов, как я
, подскажу некоторые нюансы настройки этого станка: 1) Фотографируйте перед изменением чего либо 2) Настраивать лучше на английском(на нем более точно отображаются названия параметров) 3)Параметры зависят друг от друга - изменив один иногда не получится изменить второй, внимательно читайте подсказки на дисплее. Подбодрить могу тем, что два дня назад я не знал как он работает, и что это такое. Сейчас он настроен и работает точно также, как и раньше
. Отдельное спасибо
его производителям
за то, что установили энергозависимую память для хранения конфигурации, и за то, что не ответили на мой запрос. Но искреннее спасибо администратору этого форума
- За это сообщение автора randal_flag поблагодарил:
