Как сделать резиновый чехол на каску
Kuzma42
Стоит задача сделать резиновый чехол на каску. Применяется при абразивоструйных работах. Каска изготовлен из полиэтилена. По сути она и так прочная, т.к. абразив в полиэтилене вязнет, а не откалывает куски, как от полипропилена. И тем не менее Клиенты хотят видеть обрезиненную каску. В буржуйских изделиях (их всего два) в одном сделано все пресс формой, т.е. изготовлена п/ф на чехол, который после отливки (прессования) натягивается на каску. Продается он отдельно, как опция. Во втором варианте резиновый чехол установлен сразу же на каску. Купить его (например после износа) можно так же отдельно. Но технология его изготовления мне не понятна. Похоже на латексную пленку. Толщина не более 1 мм. По тактильным ощущениям как на наших противогазах - эластичная, тонкая Так же похоже на латексную шапочку для плавания. Разъема нет. Похоже делают окунанием. Прокурил весь интернет, очень мало информации по данной технологии (перчатки делают и т.п.).
Т.е. и в том и другом случае изготавливается отдельно чехол, который одевается на каску. Обрезинивание (покрытие каски несъемным покрытием) не рассматриваем.
Кто какие может предложить варианты изготовления данного чехла.
Количество изделий - 2000 шт./год.
- Максим Викторович
Re: Как сделать резиновый чехол на шлем
Из пластизоля можно попробовать... Вот только как лепить это на полиэтилен... Он же, зараза, не клеится совсем, наверно только на горячую одевать...
Kuzma42
Лепить не надо. Надо как раз чтобы он мог одеваться и сниматься.Kirilliq писал(а):Гуглите "пластизоль". Лепить, я так понимаю, необязательно.
Будем "курить" интернет по пластизолю. Посмотреть бы его в живую. Что он представляет из себя на ощупь?
До отверждения - густая жидкость, от сметаны до сырковой массы. После отверджения - в зависимости от назначения: банерная ткань, виниловые обои, линолеум, антикорозийное покрытие дна авто, перчатки, пивные крышки, "резиновые" утята, всякие твистеры и тдKuzma42 писал(а):Лепить не надо. Надо как раз чтобы он мог одеваться и сниматься.Kirilliq писал(а):Гуглите "пластизоль". Лепить, я так понимаю, необязательно.
Kuzma42
Похоже то что нужно. Почитал в нете по этой теме. Найти изготовителя методом макания (думаю что это как раз мой метод) сходу не получилось. Кроме как изготовление магнитов на холодильник - ничего более не нашел.
Может кто подскажет, куда обратиться? Ну например маканием делают перчатки (я так понимаю матерчатые "обрезинивают"). Может там поспрошать, будут ли они заниматься моими делами? Или все таки углубляться в процесс настолько, что самому эту технологию осваивать?
Я думаю, в вашем случае проще самому организовать. По сути нужна ванна с мешалкой, карусель с болванками и тонельная печь. Ну и правильная пластизоль, чтобы при окунании давала нужную толщину и не подтекала. Пластизоль проще купить, потому что по нескольку мешков вам никто не захочет продавать сырье, а там до десятка компонентов.
Kuzma42
Я почему-то так и подумал, т.к. изделие не маленькое, печи у всех небольшие и мои "болванки" туда не влезают. Да и кому нужен этот "гемор"Kirilliq писал(а):Я думаю, в вашем случае проще самому организовать. По сути нужна ванна с мешалкой, карусель с болванками и тонельная печь. Ну и правильная пластизоль, чтобы при окунании давала нужную толщину и не подтекала. Пластизоль проще купить, потому что по нескольку мешков вам никто не захочет продавать сырье, а там до десятка компонентов.
Вам, с одной стороны, нужна липкость к болванке, чтобы при окунании образовался ровный слой, с другой стороны - легкая снимаемость. Так что полировка необходима, как и смазки в составе пластизоля (стеараты или стеаринка, я думаю). Что касается растяжения, то при правильном соотношении смола/пластификатор, хорошем пропекании и небольшой толщине, изделие должно обратимо растягиваться раза в 1,5-2 без проблем. Все это надо транслировать вашему поставщику пластизоля, чтобы много мела не клал :). Погуглите "как это сделано - производство игрушек для взрослых". Там подробно с картинками все изображено. Я про производство пластизоля, конечно :)
Kuzma42
Спасибо, будем работать.Kirilliq писал(а):Вам, с одной стороны, нужна липкость к болванке, чтобы при окунании образовался ровный слой, с другой стороны - легкая снимаемость. Так что полировка необходима, как и смазки в составе пластизоля (стеараты или стеаринка, я думаю). Что касается растяжения, то при правильном соотношении смола/пластификатор, хорошем пропекании и небольшой толщине, изделие должно обратимо растягиваться раза в 1,5-2 без проблем. Все это надо транслировать вашему поставщику пластизоля, чтобы много мела не клал :). Погуглите "как это сделано - производство игрушек для взрослых". Там подробно с картинками все изображено. Я про производство пластизоля, конечно :)
p.s. игрушки для взрослых тоже еще не заброшены )))))
vhmara
Добрый день! Я,конечно,резинщик и могу подробно описать процесс изготовления данного маканого изделия по всем правилам - из хлоропренового латекса и "всего остального" (по технологии изготовления противогазов). Но в данном случае могу порекомендовать изменить маркетинговую концепцию.
1. Подбираем готовое противоударное покрытие (наверное,на основе полиуретана) ( слышал,есть хорошие автомобильные) и наносим его (желательно распылением)на шлемы.
2. В комплекте со шлемом продаём это покрытие (желательно в аэрозольных баллончиках), клиент сам восстанавливает или напыляет покрытие.
Остальные способы (включая пластизоль) реализовать на порядок сложнее.
Kuzma42
Спасибо за предложение. К сожалению Клиенты приучены "буржуями" на съемное покрытие (чехол). Переучить, внедрить ноу-хау будет трудно. Поэтому пойдем по протараненной дорожке, будем осваивать чехол.vhmara писал(а):Добрый день! Я,конечно,резинщик и могу подробно описать процесс изготовления данного маканого изделия по всем правилам - из хлоропренового латекса и "всего остального" (по технологии изготовления противогазов). Но в данном случае могу порекомендовать изменить маркетинговую концепцию.
Из латекса, читал немного, за одно макание, получается слишком тонкое изделие? Т.е. чтобы получить толщину 1-1,5 мм нужно будет макать много раз. Так? А так да, похоже на покрытие как противогаз (телесного цвета).
vhmara
Да,макание многократное, с интервалами на "подсушку" - до набора нужной толщины.
Kuzma42
И сколько (примерно) раз нужно макнуть до толщины в 1 мм.?vhmara писал(а):Да,макание многократное, с интервалами на "подсушку" - до набора нужной толщины.
vhmara
Зависит от вязкости латекса,но не менее 3 раз.
Могу прислать книжку:
Балабкин П.И. Производство маканых резиновых изделий
Kuzma42
Пришлите пожалуйста. Искал в нете, но не нашел.vhmara писал(а):Зависит от вязкости латекса,но не менее 3 раз.
В личке адрес почты.
Kuzma42
Связался с изготовителем Пластизоля. Готовы сделать партию, дать на пробу и т.д. Вообщем идут на встречу. Заказал буржуйский образец, должны привезти через 2-4 недели. У меня вопрос. Можно ли каким-то образом понять что это пластизоль? Например, при сжигании будет иметь какой-то специфический цвет/запах? При нагревании будет ли соединяться и т.п. Т.е. как без лаборатории понять что это пластизоль?Kirilliq писал(а):Вам, с одной стороны, нужна липкость к болванке, чтобы при окунании образовался ровный слой, с другой стороны - легкая снимаемость. Так что полировка необходима, как и смазки в составе пластизоля (стеараты или стеаринка, я думаю). Что касается растяжения, то при правильном соотношении смола/пластификатор, хорошем пропекании и небольшой толщине, изделие должно обратимо растягиваться раза в 1,5-2 без проблем. Все это надо транслировать вашему поставщику пластизоля, чтобы много мела не клал :). Погуглите "как это сделано - производство игрушек для взрослых". Там подробно с картинками все изображено. Я про производство пластизоля, конечно :)
Запах как у горелой проводки, кислый и зеленые огоньки в пламени.
Kuzma42
Получил буржуйский образец.Maks42 писал(а):Запах как у горелой проводки, кислый и зеленые огоньки в пламени.
По всей видимости производится методом макания. Толщина стенки от 2,0 до 2,5 мм. По ощущениям похоже на детские резиновые мячики.
Вес изделия на фото 480 гр.
Пробовал поджигать кусочки. Горят, с черным дымом, плавятся, не обугливаются. После угосания огня пробовал их соединить, но склеивания не происходит, т.к. поверхность, которая подвергалась огненному воздействию, длительное время какая-то липкая, как буд-то в смоле. И эта липкость на поверхности держится уже вторые сутки (т.е. не зыстывает).
Какие еще данные могут быть полезня от меня, для определения марки пластизоля (если это вообще пластизоль).
Kuzma42
Получили буржуйский образец. См.инфу выше. Фото прилагаю. Как понять, что это за материал?Kirilliq писал(а):Вам, с одной стороны, нужна липкость к болванке, чтобы при окунании образовался ровный слой, с другой стороны - легкая снимаемость. Так что полировка необходима, как и смазки в составе пластизоля (стеараты или стеаринка, я думаю). Что касается растяжения, то при правильном соотношении смола/пластификатор, хорошем пропекании и небольшой толщине, изделие должно обратимо растягиваться раза в 1,5-2 без проблем. Все это надо транслировать вашему поставщику пластизоля, чтобы много мела не клал :). Погуглите "как это сделано - производство игрушек для взрослых". Там подробно с картинками все изображено. Я про производство пластизоля, конечно :)
Kuzma42
Нет, не тонет.Maks42 писал(а):В воде тонет?
Твердость по шору около 30 ед.
vhmara
Похоже на резину с большим количеством наполнителя. Протрите небольшой участок тряпкой, смоченной в керосине, посмотрите будет ли растворяться, бросьте кусочек в керосин (резина должна набухать). На фото изделие как-будто многослойное, сделайте срез, посмотрите слои.
На внешней стороне есть рельеф- это именно рельеф,или отпечаток от стекла?
Kuzma42
Куплю керосин, попробую.vhmara писал(а):Похоже на резину с большим количеством наполнителя. Протрите небольшой участок тряпкой, смоченной в керосине, посмотрите будет ли растворяться, бросьте кусочек в керосин (резина должна набухать). На фото изделие как-будто многослойное, сделайте срез, посмотрите слои.
Изделие однослойное. Наверное фото не удачное, просто задача не стояла сделать фото среза. Рельеф - это отпечаток от рамок, которые были сняты (см. фото).
А так изделие не имеет никаких следов от форм. Причем изнутри углы все четкие, линии ровные, а снаружи все округлое, гладкое. Склоняюсь к тому что изделие получали методом макания.
Может это что-то из полиуретанов горячего отверждения или силиконов?
Заодно купите ацетон. Если сильно набухнет, не набухнув в керосине, то с высокой вероятностью - пластизоль.
Re: Как сделать резиновый чехол на каску
Пластизоль, резина, полиуретан и силикон будут тонуть в воде, тут что-то типа ненаполненного ТЭП, только не припомню, чтобы ТЭП перерабатывали методом макания.
ТЭП будет хорошо набухать в керосине и плохо в ацетоне.
- Часовой
На производстве стоит десяток КСО, абразив - колотая дробь, бронируем только полиуретаном, резина стоять не будет, как и пластизоли.
Если бы оборудование от Грако не стоило как хороший джип, порекомендовал бы напыление полимочевины. При набитой руке не сложнее малярки, а маляров в отечестве еще не перевелось.
vhmara
Не факт, что это макание - при напылении толстого слоя тоже будет "зализанный" внешний вид.
Теоретически, достаточно толстое напылённое покрытие тоже можно снять с формы, особенно если на форму сначала напылить разделительный состав (например, силиконку).По-прежнему рекомендую копать в сторону напыляемых полиуретанов.
http://kom2001.narod.ru/rhino.html Представьте красоту процесса: расставляем 50-100 штук пластиковых форм-болванок на пол,напыляем покрытие, даём затвердеть, снимаем вручную.
Лорик
А мне кажется, что это вообще литье. Либо ТЭП, либо двухкомпонентый силикон или полиуретан. Что за точки на лицевой стороне? Похоже на точки впрыска, как при литье.
Kuzma42
Купил ацетон, керосин. Взял три одинаковых образца. Один был в керосине, второй в ацетоне, а третий эталон, с ним ничего не делали. Ниже фото. Что можете сказать по нему?Kirilliq писал(а):Заодно купите ацетон. Если сильно набухнет, не набухнув в керосине, то с высокой вероятностью - пластизоль.
Последний раз редактировалось Kuzma42 18 окт 2016, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
