Давление впрыска
SPArco808
Давление впрыска
#1 Сообщение SPArco808 » 14 сен 2016, 21:37
Здравствуйте, подскажите как узнать какое должно быть гидравлическое давление станка, если например в справочниках всегда указывают давление впрыска к примеру 1000 бар., это сколько будет показывать на гидравлике?
Алексей shm
Re: Давление впрыска
#2 Сообщение Алексей shm » 15 сен 2016, 09:38
Величину давления впрыска умножаем на площадь материального цилиндра, получаем усилие на шнеке материального цилиндра. Делим эту величину на площадь гидравлического цилиндра, получаем давление в гидравлике.
SPArco808
#3 Сообщение SPArco808 » 15 сен 2016, 22:36
Алексей shm писал(а):Величину давления впрыска умножаем на площадь материального цилиндра, получаем усилие на шнеке материального цилиндра. Делим эту величину на площадь гидравлического цилиндра, получаем давление в гидравлике.
Как узнать площадь материального цилиндра, площадь гидроцилиндра впрыска?
Алексей shm
#4 Сообщение Алексей shm » 16 сен 2016, 08:20
Диаметры должны быть в паспорте, если нет, то можно разобрать и померить.
Бегемот
#5 Сообщение Бегемот » 16 сен 2016, 09:22
SPArco808 писал(а):Здравствуйте, подскажите как узнать какое должно быть гидравлическое давление станка, если например в справочниках всегда указывают давление впрыска к примеру 1000 бар., это сколько будет показывать на гидравлике?
Если особая точность не нужна, то в десять раз меньше.
SPArco808
#6 Сообщение SPArco808 » 29 сен 2016, 17:03
Ок, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
