Внутренняя документация цеха по литью
Александр Ф И
#1 Сообщение Александр Ф И » 05 сен 2016, 19:42
Уважаемые форумчане! Поделитесь опытом. Как выглядят журналы приема/передачи смены на вашем произвостве. Какие критерии являются неотьемлимыми при учете выпуска и подсчета затрат на сырье
Томашев Михаил
Re: Внутренняя документация цеха по литью
#2 Сообщение Томашев Михаил » 08 сен 2016, 21:47
Александр Ф И писал(а):Уважаемые форумчане! Поделитесь опытом. Как выглядят журналы приема/передачи смены на вашем произвостве. Какие критерии являются неотьемлимыми при учете выпуска и подсчета затрат на сырье
В чём проблема? Сырье списывается по нормам, или по факту. Если установить точно объём сырья нельзя (бункера сушилок и т.п.) - делается примерный подсчёт, а точно итоги подбиваются при полном опорожнении оборудования.
А так
Выпушено продукции (передано на склад)
Брак/отходы/потери
Затраты сырья по норме
Табличку по своему вкусу плюс для справки табличка с посчитанными цифрами для стандартных случаев, хотя сейчас для этих целей гораздо удобнее купить б/у комп за копейки поставить Линух и ОО и вести подсчёт в табличке ОО Calc (можно и Вынь/Офис - но это дороже).
Правда всё это в сменном рапорте. А в журнал приёма/передачи записывается эксплуатационная информация - как работало оборудование, проблемы, замечания, принятый/переданый инструмент и т.п.
konon_off
#3 Сообщение konon_off » 09 сен 2016, 07:44
Если конкретно по сырью, то передача остатков сырья между сменами под роспись (отдельный журнал). иными словами пересчитывают сырье (можно и продукцию) , которое находится непосредственно в цехе (исключая засыпанное в бункера). Использованное сырье (засыпанное) учитывается отдельно.
