Вырубка листов ПНД
AlexeyGorbunov
Вырубка листов ПНД
#1 Сообщение AlexeyGorbunov » 21 авг 2016, 20:35
Все, здравствуйте!
Мужики, мне надо изготовить изделие методом рубки листа ПНД толщиной 1мм. Я нашел такую услуги, но только там рубят листы ПЭТ.
Никак не могу найти, чтобы ПНД рубили, подскажите пожалуйста!
Еще, поправьте, если ошибаюсь - листы ПНД дешевле, чем ПЭТ. Мне так показалось, что минимум в два раза дешевле. Я прав? Причина в поиске ПНД именно в стоимости материала.
Лорик
Re: Вырубка листов ПНД
#2 Сообщение Лорик » 22 авг 2016, 00:22
А почему там где ПЭТ рубят не могут ПНД рубить?
Александр А
#3 Сообщение Александр А » 22 авг 2016, 10:17
ДД!
рубка из листа фигурная или просто нарезать нужно на квадратики/прямоугольники ...
очень странно, что вам отказали там, где рубят ПЭТ, что говорят ?
фото изделия пожалуйста
по идее можно предложить :
- лазерную резку
- вырубку на листах на тигельном прессе (всякие рекламные агентства и пр. делают сувенирку, рубят поронит и стельки войлока)
поищите внимательнее и будет вам счастье
AlexeyGorbunov
#4 Сообщение AlexeyGorbunov » 22 авг 2016, 11:25
Там, где рубят ПЭТ, его же и изготавливают, т.е. они заинтересованы в продаже своего материала.
Важный вопрос, ПЭТ дороже или дешевле ПНД? Я в этом вообще не разбираюсь, а из того, что вижу в интернете, мне непонятно.
Например тут http://www.e-plastic.ru/polimers цены на сырье, ПЭТ дешевле на 30%.
Если смотреть цены на листы ПНД и ПЭТ, то ПЭТ дороже раза в два. Как понимать?
Фото изделия сейчас не найду, но его легко представить. Мне нужно порезать лист так, чтобы я мог собрать из него прямоугольный стакан размером 35см высотой и со сторонами 14см.
#5 Сообщение Мулланур » 22 авг 2016, 13:04
AlexeyGorbunov писал(а): Фото изделия сейчас не найду, но его легко представить. Мне нужно порезать лист так, чтобы я мог собрать из него прямоугольный стакан размером 35см высотой и со сторонами 14см.
Так может этот стакан сделать вакуумформованием?
Какое количество нужно стаканов?
AlexeyGorbunov
#6 Сообщение AlexeyGorbunov » 27 авг 2016, 08:29
Мулланур писал(а): Так может этот стакан сделать вакуумформованием?
Размер стакана 35см в высоту, со сторонами 15см. вакуумформованием говорят, не получится.
Нужно несколько тысяч, для начала. Потом 10 000 примерно.
#7 Сообщение Мулланур » 28 авг 2016, 09:55
Если эта тема продолжение предыдущей темы viewtopic.php?f=20&t=18542&p=107059#p106626
1) На каркас можно рукав ПЭ пленки натягивать определенной ширины и степлером фиксировать с каркасом. Белый, прозрачный и черный распространенные цвета для рукавов из вторичных пленок ПЭ.
2) Так же можно рассмотреть в поисковике "Дорнит" или пара изоляция.
Если конструкция нужна по жестче (бескаркасная):
3) То как вариант найти вблизи производителя геомембраны (черный цвет) и т.д. Рулон другой всегда есть в остатках.
4) Оболочки для ППУ трубы.
5) Изготовить форму для экструзионно-выдувной машины.
6) Изготовление формы на ТПА , а ля "ширма"
