Болты с нестандартной резьбой. Где купить.
Vitan
- Страна, Регион, Область: Россия Моск. обл.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, где можно купить ( желательно в Москве) болты для регулировки губы на фильере плоскощелевого экструдера. Не могу определить шаг резьбы. Заходил в крепмаркет, объяснили что при диаметре 12 нормальная резьба 1,75, пробуем навернуть гайку, она болтается. Резьбомера , для определения шага у них тоже нет. Что делать? Подскажите чем можно померить шаг резьбы?
- Бегемот
Re: Болты с нестандартной резьбой. Где купить.
Если нет резьбомеров- измерить участок резьбы от вершины до вершины, удобнее всего десять витков, и разделить на число витков. На заморской технике может поспасться дюймовая резьба с профилем 55°. Поэтому внимательнее с диаметром. Не мешало бы заиметь справочник, например начинающего токаря.
- Iron Smile
Проще отдать нормальному токарю, он наточит. У него уж точно и шагомер есть и штангель.Vitan писал(а):Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, где можно купить ( желательно в Москве) болты для регулировки губы на фильере плоскощелевого экструдера. Не могу определить шаг резьбы. Заходил в крепмаркет, объяснили что при диаметре 12 нормальная резьба 1,75, пробуем навернуть гайку, она болтается. Резьбомера , для определения шага у них тоже нет. Что делать? Подскажите чем можно померить шаг резьбы?
На авито набрать "услуги токаря" сотни объявлений вывалится.
Могли применить и трапецеидальную упорную резьбу ...Бегемот писал(а):Если нет резьбомеров- измерить участок резьбы от вершины до вершины, удобнее всего десять витков, и разделить на число витков. На заморской технике может поспасться дюймовая резьба с профилем 55°. Поэтому внимательнее с диаметром. Не мешало бы заиметь справочник, например начинающего токаря.
Справочник резьб и штангенциркуль ...
Vitan
Болты нужны высокопрочные.Iron Smile писал(а):Проще отдать нормальному токарю, он наточит. У него уж точно и шагомер есть и штангель.Vitan писал(а):Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, где можно купить ( желательно в Москве) болты для регулировки губы на фильере плоскощелевого экструдера. Не могу определить шаг резьбы. Заходил в крепмаркет, объяснили что при диаметре 12 нормальная резьба 1,75, пробуем навернуть гайку, она болтается. Резьбомера , для определения шага у них тоже нет. Что делать? Подскажите чем можно померить шаг резьбы?
Vitan
Вот что-то нашел. Похоже на болт UNC1/2 из таблицы. http://traiv-komplekt.ru/tech/spravinfo ... -rezb.html
- Бегемот
Полдюйма, тринадцать ниток, как то для тайваньских форм больше сотни штуцеров резцом резать пришлось. Но вот метрическую гайку на двенадцать на него не навернуть...Vitan писал(а):Вот что-то нашел. Похоже на болт UNC1/2 из таблицы. http://traiv-komplekt.ru/tech/spravinfo ... -rezb.html
Скорее 7/16Vitan писал(а):Вот что-то нашел. Похоже на болт UNC1/2 из таблицы. http://traiv-komplekt.ru/tech/spravinfo ... -rezb.html
http://oootantal.prom.ua/a120411-rezby- ... movoj.html
- ПластСтер
В яндекс поисковике наберите: Как определить шаг резьбы. А лучше к токарю. Он и высокопрочные сделает, это не проблема.
atm
Более уместно определение резьб с шагом отличающимся от общеупотребительных "Некалиброванная резьба", все таки резьбы в подавляющем большинстве выполнены по стандартам.
Vitan
Спасибо! Хорошая ссылка, еще не читал, посмотрел мельком, думаю поможет. Но скорее 1/2. Гайка на 12 не лезет, а на 14 большая. Мерил штангелем, около 13. Завтра померею ветки, и шаг попробую измерить.Figaro писал(а):Скорее 7/16Vitan писал(а):Вот что-то нашел. Похоже на болт UNC1/2 из таблицы. http://traiv-komplekt.ru/tech/spravinfo ... -rezb.html
Vitan
Бред какой-то!!! Обьездел 3 магазина по Москве, продавцы глаза округляют. Болт диаметром как 1/2(12,3мм),а шаг как у 9/16(12витков на дюйм).
В одном магазине сказали,что это 31/64,но таких никргда не видели. на авито нашел одно обьявление по изготовлению болтов с дюймовой резьбой,в субботу не могу дозвониться, да и не факт что они будут делать 25 штук. Вообщем поз@ец какой-то! Посещают мысли нарезать резьбу на фильере стандартную, но боюсь все совсем испортить! Какие мысли товарищи?
Добрый день! Мы заказывали такие болты на заводе, сделали 25 штук, наверное самое лучшее решение вопроса, потому что был я в одном из магазинов Крепмаркета они мне сказали, что в принципе сделать могут, но объем должен быть не меньше ящика 1000 штук.
Vitan
е-мое,я думал,что только на до мной так судьба посмеятся может
. Потупил таеии же мпособом, отдал на авиационный завод. В понедельник начнут, но тае как халтура,будут делать 1-1,5нед. Во как!
Биатлон наверно не смотрите
http://www.wuerthmarket.ru/products/35/11/11/2439/
Vitan
Эти тоже не подойдут, у них класс прочности 8,8, а на родных 12,9. И там нет болтов с такой резьбой. Повторюсь диаметр болта должен быть 1/2(12,3мм), а шаг как у 9/16(12 витков на дюйм), таких болтов в той таблице нет.Мулланур писал(а):Биатлон наверно не смотритеhttp://www.wuerthmarket.ru/products/35/11/11/2439/
