Сварка и крепление ПП бассейна
ekstruder
Здравствуйте, уважаемые!
Стоит задача, - в бетонный, и обделанный мелкой плиткой бассейн, сварить и вставить ПолипроПиленовый вкладыш (полностью во весь бассейн, 11Х3Х1.5 метра), вопрос, - каким образом можно его крепить к стенам? или может этого не делать вообще? или может его стоить закрепить только по периметру (по верхней кромке) после набора воды, - чтобы вода выправила все возможные воздушные полости, которые могут образоваться между ПП и плиткой бассейна? Что будет происходить после слива воды, - не будет ли деформации ПП?
Если у кого то есть подобный опыт, - буду искренне признателен!! Да и для всех это будет полезно..
Планируем использовать ПП- 5 мм. и экструдер.
- kei0112
Re: Сварка и крепление ПП бассейна
ПП - только термосварка.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
ekstruder
Это понятно, сварка ПП ручным сварочным экструдером типа Ляйстера и тд, а вот стоит ли его крепить к стене?
- kei0112
можно и нужно крепить. а в зазор желательно монтажную пена закачать .ekstruder писал(а):Это понятно, сварка ПП ручным сварочным экструдером типа Ляйстера и тд, а вот стоит ли его крепить к стене?
но это уже по месту смотреть нужно
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
ekstruder
Да там и смотреть то особенно нечего, - обыкновенный бассейн, обложенный мелкой плиткой, ПП вкладыш делается впритык к стенкам бассейна + давление воды на внутренние стенки полипропиленового вкладыша (около 53 тонн), думаю в этой ситуации никакого зазора не останется... ну понятное дело проложить геотекстиль между ПП и бетонной стенкой, для вывода конденсата.. как думаете?
Вода однозначно найдет себе дорожку и попадет между вкладышем и стенкой бассейна, Этот момент важен или нет?
Может вместо крепежа сделать так- по периметру дна бассейна положить груз, который аккуратно можно закрыть, например под углом, заварив тем же самым листом?
Hazard
- Страна, Регион, Область: Среднеазиатское государство
может бетонный бассейн выложить "подложкой" - листами вспененного полистирола (пенопласта) ? потом положить вкладыш, полости залить монтажной пеной (только чтобы не сильно распирало.. больше с целью "приклеить" его) .
когда бассейн будет полный и его будет распирать, то он будет давить на пенопласт, он будет амортизировать
- zhenyasviridov
А можно ли делать бассейн по вот такой технологии, как рекомендуют делать здесь ... Применяя напыление бетона, а потом заниматься отделкой камнем самой чаши бассейна... В общем, если для бассейна используется кварц. Кто-то у себя такую технологию делал?
- Страна, Регион, Область: MO
1. какое отношение данная ссылка имеет к тематике ресурса?zhenyasviridov писал(а):А можно ли делать бассейн по вот такой технологии
2. прочитайте ещё раз свой вопрос.
если уже так делают, то можно ли так делать? как думаете?
- plastic
- ПластЭксперт
Сслыка удалена. Женя Свиридов похож на спамера, в следующий раз выпилим вместе со всеми рекламками.
Тема, конечно уже неактуальная, но раз уж залез, вставлю 3 копейки. Там мягкие армированные материалы используются, типа таких http://renolit.ru/index.php/produktsiya/dlya-bassejnov
