Помогите с выбором оборудования для переработки ПП, ПНД, ПВД
Andrey112
- Страна, Регион, Область: Russia, Moscow
Добрый день,
Проконсультируйте, пожалуйста, какое оборудование лучше выбрать под следующие задачи:
Планируем организовать переработку таких отходов как ПП (путанка и обрезки биг-бэгов, возможно в будущем и отходы от труб и тд), так и ПНД/ПВД пленок и стрейтча.
В качестве сырья предполагаем использовать НЕ полигонные отходы, а остатки при производстве, и пленки с «сортировок», рынков, складов и тд. под легкую мойку (без сильных загрязнений).
Задача на выходе - получить качественную гранулу.
1. Смотрим на китайские каскадные (двушнековые) грануляторы, например, SJ 150/150 или что-то подобное с производительностью 200-300 кг/час. Какие отзывы о работе на таком оборудовании? Также, насколько, я понимаю, это просто линейка грануляторов, которую производят многие заводы в Китае. Подскажите 2-3 варианта, с кем лучше связываться (например, Алеко и кто-то другие), а с кем однозначно не стоит.
Или же под такие нужды может подойти классический одношнековый гранулятор (например от Алеко http://polimerexpert.ru/granulyatoryi-s ... xlazhdenie) ?
2. Сможет ли отмыть простенькие загрязнения (пыль, небольшая грязь в случае, когда отходы хранились на улице и тд) флотационная мойка или нужно искать что-то более серьезное? Какие конкретные варианты посоветуете рассмотреть? Стоит ли для такой задачи смотреть в сторону Назаровской мойки, простой мойки от китайцев?
3. Вопрос досушки. В случае каскадного гранулятора с 2 шнеками до какой степени и на каком лучше оборудовании нужно досушивать сырье? Так как насколько я понимаю, 2 камеры дегазации и перелив из 1го экструдера во в 2й позволит работать практически на мокром сырье.
4. Агломератор, Пласткомпактор или работа без них на пушенке?
Опять же насколько я понимаю, работа с агломератором может ухудшить качество гранулы на выходе (плюс вопросы к сотрудниками, чтобы не пережигали). Так ли это? Какие отзывы/советы по пласткомпакторам? Должен ли данный этап быть конструктивно встроен к гранулятору?
Или же стоит работать просто с пушенкой? В этом случае можно добиться более качественной гранулы, но встает вопрос с падением производительности из-за меньшей плотности подаваемого материала, на сколько в % можно ожидать снижения производительности?
Рассматриваем бюджет в районе 4-7 млн. рублей на все про все.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- zhdanoff888
Re: Помогите с выбором оборудования для переработки ПП, ПНД, ПВД
Andrey112
В разделе - Ресайклинг - есть ответы на Ваши вопросы. Переработка Биг бэгов. Полистайте. Если ответов не найдёте ,то пишите в личку.
Вопросы у Вас интересные - "менеджерские".
Andrey112
Прочитал чуть ли не весь форум от корки до корки, но все равно четкого и окончательного понимания не сложилось, потому набрался смелости задать вопрос отдельно)
А вопросы да, такие, не совсем профессиональные, потому и решил посоветоваться со знатоками.
На сколько я знаю, на рынке сейчас нет таких отходов.Andrey112 писал(а):В качестве сырья предполагаем использовать НЕ полигонные отходы, а остатки при производстве, и пленки с «сортировок», рынков, складов и тд. под легкую мойку (без сильных загрязнений).
KazaK
Уважаемый Andrey112
Вы задаете вопрос космического масштаба. Фактически построить весь процесс. Как я понимаю из Вашей команды ранее никто не работал в этой области ? Мой Вам совет попробовать найти и пригласить в дело человека который знает оборудование, имеет опыт работы на нем. Он Вам сэкономит кучу времени и денег, не будете проходить через весь путь проб и ошибок. Кроме того этот "технарь" сможет оценить и качество сырья. Правильно сказал Maks42, это Вам может показаться что сырью не требуется доп.обработка и прочее. Отпадут вопросы мыть, не мыть, какая получится гранула и т.д.
Словом, Andrey112, советую еще раз обратить внимание на планирование.
Считаю что Ваш бюджет может потянуть поставленную задачу, при условии что помещение отдельная статья. В Сибирь все доходит с большой задержкой и конечно я сильно отстал, поэтому лично я бы рассматривал "дедовский вариант":
1) Скорее всего мойка все равно потребуется, смотрите разные ветки на форуме.
2) Агломератор. Брал бы по мощнее, запас прочности это наше ВСЁ. Правильно сказали, посмотрите тему "Переработка Биг бэгов" мы там с этими биг бэгами воевали не один месяц.
3) Сейчас есть предложения пласткомпактор+гранулятор, на форуме кто-то покупал и делился впечатлениями, даже с фотографиями - поищите. Это был бы хороший вариант.
4) Если все же придерживаться "дедовского" варианта то после агломератора идет гранулятор, я бы посоветовал каскадник. Во-первых, не знаю какое у Вас помещение, эту линию можно сделать под углом.Во-вторых, вопрос летучих будет закрыт. Смена сит гидравлическая. Двухшнековый для этих целей это барство. К тому же они дороже, значительно.
5) По причине своей старомодности тип грануляции брал бы стренговый, самый простой в использовании.
6) Все равно потребуется периферийное оборудование. Дробилочку рассмотрите.
Но начать,по моему, нужно с поиска спецов. И модель оборудования помогут подобрать и эксплуатацию знающих, где и чем ремонтировать и пр. пр. пр.
На рынке оборудования для переработки отходов все очень быстро меняется, поэтому рекомендую получить консультации о всех новинках у профессиональных продавцов данного оборудования (Азия):
- http://www.eximpack.com/oborudovanie/pe ... h_othodov/
- http://www.evropolymer-trading.ru/categ ... recycling/
- http://polimerexpert.ru/dlya-pererabotk ... ix-otxodov
- _Андрей_
Если опыта нет, то рекомендую совместить два подхода: уважаемых KazaK`а и Maks42`а.
- Fishplast
Andrey112, пишите в личку.... бесплатно проконсультирую по полной......
