Из-за чего изделие на следующий день деформируется?
магомед
Страна, Регион, Область: чеченская республика
#1 Сообщение магомед » 05 авг 2016, 12:43
добрый ден. Подскажите кто знает,изза чего вылетое изделие, на следующий день диформируется?
Re: помогите установить производителя машины.
#2 Сообщение Мулланур » 05 авг 2016, 14:38
магомед писал(а):Подскажите кто знает,из-за чего вылетое изделие, на следующий день диформируется?
Фото деформации в студию.
магомед
#3 Сообщение магомед » 05 авг 2016, 19:33
деформация не столь большая, на фото не будет видна. Края плоской бутылки чуть втянулись во внутрь.
kei0112
#4 Сообщение kei0112 » 07 авг 2016, 18:48
магомед писал(а):
Мулланур писал(а): Фото деформации в студию.
усадочка- мать ее так! :sh_ok:
МИРУ - МИР!
KazaK
Re: Из-за чего изделие на следующий день деформируется?
#5 Сообщение KazaK » 08 авг 2016, 08:52
Конечно усадка, важнейший показатель. Борьба с которой не прекращается. Либо форму менять либо тальком снижать.
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 08 авг 2016, 11:19
у вас плоская бутылочка, которую вы льет.
так у вас литье или дутье.
тут разные подходы и возможности.
За это сообщение автора kei0112 поблагодарил:
st_alexander
МИРУ - МИР!
магомед
#7 Сообщение магомед » 09 авг 2016, 00:14
kei0112 писал(а):у вас плоская бутылочка, которую вы льет.
экструзия с выдувом. сырье ПНД 276-73. Еще одна проблема не равномерные стенки.
#8 Сообщение Sergpolimer » 09 авг 2016, 08:15
Для начала устраните неравномерное течение расплава и если есть - остальные проблемы по оборудованию или охлаждению,
Не исключаю, восстановление работоспособности приведет к тому, что незначительная усадка исчезнет сама по себе
st_alexander
kei0112
#9 Сообщение kei0112 » 09 авг 2016, 08:46
какой объем флакона?
какой цикл общий и на выдув? какие температуры по зонам?
какая масса?
какая температура охлаждающей воды?
какой материал матриц формы?
для начала выпрямите рукав.
есть ли на машине паризон-контроль?
МИРУ - МИР!
магомед
#10 Сообщение магомед » 09 авг 2016, 12:09
объем 400мл. температуры. 180.190.180.175.175.175. температура воды 9-13. градусов. материал формы не известен.Рукав ровный. Что такое паризон контроль не знаю) Температуры повышал, начинаются проблемы при рубке рукава(нож миханический) температуру формы тоже менял. Давление на выдуве менял. Толщину рукава менял.(Опыта ноль, запускаю машину после 6 лет простоя. Без водного инструктажа и.т.д.) Флакон правильной формы, плоский. Бока получаются ровные, а углы тонкие. Особенно верхние. Может быть такое что рукав, под своим собственным весом растягивается, и верхняя часть получается тонкой?
kei0112
#11 Сообщение kei0112 » 09 авг 2016, 12:36
магомед писал(а):объем 400мл. температуры. 180.190.180.175.175.175. температура воды 9-13. градусов. материал формы не известен.Рукав ровный. Что такое паризон контроль не знаю) Температуры повышал, начинаются проблемы при рубке рукава(нож миханический) температуру формы тоже менял. Давление на выдуве менял. Толщину рукава менял.(Опыта ноль, запускаю машину после 6 лет простоя. Без водного инструктажа и.т.д.) Флакон правильной формы, плоский. Бока получаются ровные, а углы тонкие. Особенно верхние. Может быть такое что рукав, под своим собственным весом растягивается, и верхняя часть получается тонкой?
нужны фото этой части
2016-05-26 14.06.50.jpg (6.44 КБ) 4851 просмотр
МИРУ - МИР!
kei0112
#12 Сообщение kei0112 » 09 авг 2016, 12:37
какое соотношение размеров флакона по осям большой и малой в самой широкой части ?
МИРУ - МИР!
