нужна помощь по рецептуре
Шахзод
#1 Сообщение Шахзод » 02 авг 2016, 13:56
Доброго дня Всем.
Нужна помощь в рецептуре для достижения жесткости (твердости) в производстве пенополистирольных листов для производства одноразовой тары (посуды,лотков для мяса и тд.)
Re: нужна помощь по рецептуре
#2 Сообщение cs-mb » 02 авг 2016, 14:11
Шахзод писал(а):Доброго дня Всем.
а что сейчас не устраивает?
жесткость XPS зависит в том числе от структуры пены.
скорее всего вам требуется оптимизация процесса, а не подбор рецептуры.
все суперконцентраты (если используете) должны быть на GPPS а не HIPS
Шахзод
#3 Сообщение Шахзод » 02 авг 2016, 15:05
У нас в рецептуре тальк порошкообразный пигмент порошкообразный
#4 Сообщение cs-mb » 02 авг 2016, 15:27
Шахзод писал(а):У нас в рецептуре тальк порошкообразный пигмент порошкообразный
для производства качественной продукции, в рецептуру обычно входят:
красители (при отсутствии цвет может быть сероватый)
регуляторы структуры пены мел (тальк)
лубриканты для уменьшения разрушения пены в процессе экструзии и на выходе из головы
воспользуйтесь поиском, я выкладывал в одной из тем краткую методичку по XPS
с учётом того, что ПС у вас в форме гранул, использовать порошковые компоненты не очень удобно
Шахзод
#5 Сообщение Шахзод » 02 авг 2016, 15:30
У нас продукт толщиной 2-2,5мм хотели чтоб был похожим на продукцию ПРОТЭК (у них намного жестче, не теряет форму)
st_alexander
#6 Сообщение st_alexander » 02 авг 2016, 15:37
Ну вот и ответ. Может концентраты лучше?
Жесткость пены - в первую очередь размер (и количество) ячеек - а это - дисперсность и распределение зародышеобразователя. Справится ли агрегат с сухим порошком талька (кстати, какой размерности частиц?)
Стабилизаторы пены (ну гмс скажем) добавляются?
Шахзод
#7 Сообщение Шахзод » 03 авг 2016, 08:37
Так как у Нас в стране нет поставщиков (а именно что касается полистирола) трудно найти концентратов, стабилизаторов, красителей на основе GPPS. работаем без стабилизаторов.
Шахзод
#8 Сообщение Шахзод » 03 авг 2016, 08:39
Может есть контакты кому обратиться насчет добавок?
anttimonin
#9 Сообщение anttimonin » 03 авг 2016, 14:20
С такой толщиной как вы заявляете, очень сложно получить жесткую пену. Более-менее жесткий лоток может получится при толщине ленты 3,5-3,8 мм, если влаговпитывающий лоток , то еще толще. К тому же у Протэк высококачественное оборудование, у вас наверное китайское.
#10 Сообщение Figaro » 03 авг 2016, 18:15
anttimonin писал(а):К тому же у Протэк высококачественное оборудование, у вас наверное китайское.
На фотографиях на сайте Sunwell Global, Тайвань ...
anttimonin
#11 Сообщение anttimonin » 03 авг 2016, 22:04
Тайвань - не Китай ( в плане оборудования), Sunwell Global - мировой лидер в производстве оборудования для производства вспененной упаковки
Шахзод
#12 Сообщение Шахзод » 04 авг 2016, 09:45
Я имею виду может с добавками поэкспериментировать чтоб получить более толстую пену (3,5-3,8мм). оборудование у нас китайское 75-90 тандем
anttimonin
#13 Сообщение anttimonin » 04 авг 2016, 11:48
Попробуйте уменьшить или увеличить зазор на головке и сделайте концентрацию талька 0,5-1,0%. Качество лотка также зависит и от термоформовки
Шахзод
#14 Сообщение Шахзод » 13 авг 2016, 09:27
еще такой вопрос, нашли в Китае поставщика СО2 насоса для эктрудеров. есть кто сталкивался переходом с Бутана на СО2 на китайском оборудовании?
anttimonin
#15 Сообщение anttimonin » 14 авг 2016, 19:32
Для производства вспененного пищевого лотка СО2 не подходит, не верьте китайцам, которые утверждают обратное. СО2 используется только для производства XPS плит теплоизоляции. Отсутствие в Узбекистане своего бутана, является основным тормозом производства вспененной упаковки. Пробуйте вспенивать миксом бутан-пропан, но с большим содержанием бутана
За это сообщение автора anttimonin поблагодарил:
Шахзод
Шахзод
#16 Сообщение Шахзод » 15 авг 2016, 08:27
Спасибо за ответ, но как я помню протэк использует СО2 на корейском станке, и еще как насчет деодозирования (убрать запах) пропана? Я видел китайский деодозатор который используется для удаления запаха пропан-бутана в производстве аэрозолей.
anttimonin
#17 Сообщение anttimonin » 15 авг 2016, 09:16
Сомневаюсь , что Протэк использует СО2 для вспенивания ленты для производства лотка. Лоток будет очень ломким и жестким, что недопустимо. Возможно они используют СО2 в миксе с другими газами для производства другой продукции.
В цеху должен быть нормальный воздухообмен, зачем вам деодоратор. На качество вспененного лотка запах пропана не влияет. Вы также должны соблюдать нормы выдержки рулонов вспененной ленты перед термоформованием.
Шахзод
#18 Сообщение Шахзод » 15 авг 2016, 10:08
Да у них наверное микс, потому что лоток очень жесткий, У Нас в целом все допустимо, воздухообмен нормальный, выдержка рулонов 2 недели и больше, после формовки сразу упаковываем поэтому газ который полностью улетучился, аккумулируется в упаковке (незначительная часть)
st_alexander
#19 Сообщение st_alexander » 15 авг 2016, 10:20
А что, пропан стал пахнуть?
anttimonin
#20 Сообщение anttimonin » 15 авг 2016, 10:34
Конечно , не пахнет.Пахнут ароматические добавки
Почему у вас такая длительная выдержка рулонов ? В вашем климате 2 недели это очень долго.
Шахзод
#21 Сообщение Шахзод » 15 авг 2016, 10:57
Выветриваем в цеху, а не открытом пространстве. с хорошей вентиляцией
