Материальный цилиндр ДА-3130
АндрейЪ
Товарищи! Господа!
Нужна помощь в решении вопроса.
Имеется в наличии ТПА ДА-3130 и ДЕ-3330, оба на 125 кубиков. Но есть пресс-форма под объем 185 кубиков. Есть ли решение как увеличить "кубатуру"? Заменить материальный цилиндр на другой диаметр? Реально ли это?
Буду признателен специалистам за ответ. Проблема довольно серьезная, заказ висит в воздухе.
optimal
Re: Материальный цилиндр ДА-3130
Стандартный мат.цилиндр на ДЕ3330.Ф1 с внутренним диаметром 40мм выдает по паспорту 178 см куб (по полистиролу). Если изделие не тонкостенное попробуйте на стандартном с интрузией. Следующее исполнение цилиндра на 45мм(02 исполнение) до 220 см куб
АндрейЪ
Спасибо!optimal писал(а):Стандартный мат.цилиндр на ДЕ3330.Ф1 с внутренним диаметром 40мм выдает по паспорту 178 см куб (по полистиролу). Если изделие не тонкостенное попробуйте на стандартном с интрузией. Следующее исполнение цилиндра на 45мм(02 исполнение) до 220 см куб
То есть, замена цилиндра поможет выйти из положения, если данный Вами совет не сработает. Это радует.
atm
Верхний предел дозирования для всех материалов 90%, для тяжелых в переработке может быть и 65-70%, это из азбуки для нелюбителей проблемного литья.
- ПластСтер
Нужно смотреть на само изделие. Мы лили детали из наполненного ПА, из резинопласта, массой на 40% больше, чем мах впрыск станка. Но износ очень большой у шнека и нагрузка на гидравлику бешеная. Если это толстостенное что-то, вполне, тонкостенное - навряд-ли.АндрейЪ писал(а):Спасибо!optimal писал(а):Стандартный мат.цилиндр на ДЕ3330.Ф1 с внутренним диаметром 40мм выдает по паспорту 178 см куб (по полистиролу). Если изделие не тонкостенное попробуйте на стандартном с интрузией. Следующее исполнение цилиндра на 45мм(02 исполнение) до 220 см куб
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
