Добавки к ПНД
Русполимер
Добавки к ПНД
Добрый день, коллеги, производим небольшие детали из ПНД 22-12 (первичный), но детали рвет. Подскажите пожалуйста какие можно использовать добавки для придания деталям жесткости и прочности. Меловую добавку для литья под давлением использовали, не помогло.
Re: Добавки к ПНД
Как это детали рвет, при выемке из формы, при эксплуатации, при внешнем воздействии..., объясните, пожалуйста, подробнее, желательно фото целой детали и разорванной.
Русполимер
Re: Добавки к ПНД
Макс, мы производим колпачки на пластиковые бутылки. Днище колпачка рвет при эксплуатации под воздействием газа
Re: Добавки к ПНД
Возможно нужно повышать не прочность, а эластичность (стойкость к растрескиванию). Для этого можно взять ПНД с более низкой плотностью или добавить ПЭ с более низкой плотностью (ПВД, линейный ПЭ).
Русполимер
Re: Добавки к ПНД
Макс, наш колпачок, по-моему и так эластичен, чем подтверждается небольшое набухание днища и сам по себе он слишком "мягкий" и "жирный" на ощупь. ПНД 76-17 испытывали не подошел. И опять таки какой ПВД и сколько добавлять?
Re: Добавки к ПНД
У ПНД 76-17 тоже высокая плотность, тут нужна марка с плотностью не более 0,955 г/см3, такие марки в каталоге КОС есть, но одни не выпускаются, а у других низкий ПТР. У НКНХ была отличная марка РЕ 4050Q, но я не знаю, выпускается она или нет.
Что касается добавления ПЭ с низкой плотностью, то попробуйте добавить РЕ 5118QM, начните с 20%.
Русполимер
