KRAUSSE MAFFEI 210/600 83г выдает ошибку
- vw679
Уважаемые коллеги, помогите советом, где копать.
После ночной остановки тпа выдал ошибку x Может кто сталкивался с таким? Машина у нас недавно, вела себя прилично. На остальные индикаторы не обращаем внимания, с ними более-менее понятно. Документации аж 3 тома, но все на немецком, зараза, языке. Ну а как работает гугло в техническом переводе, это отдельная тема (((.
Проявление ошибки такое:
1. Выключается двигатель при переходе в рабочий режим из наладочного.
2. Также выключается двигатель в наладочном режиме при переключении в полуавтомат.
В наладочном все движения проходят штатно.
И на хрена козе баян !?
schod
Re: KRAUSSE MAFFEI 210/600 83г выдает ошибку
Или обратиться в сервисную службу: http://www.berstorff.ru/ru/8258fca2-0bb ... fdf35.html
Тоха
С моим уровнем немецкого на уровне - я я зер гут.
Курсшлюз точно короткое замыкание. Вёрстаркер может быть не только усиление, но и вращение. Электрику шерстили?
- vw679
Долили масла в смазчик )))). Проявления исчезли. Но индикатор ошибки горит )))
- vw679
В силовой стороне внешне все нормально...
Тоха
Еще фильтр забит. Или отсутствует.
- vw679
Ага, вот это похоже, сейчас занырнем.
- vw679
Фильтры на машине снаружи. Оба в норме. Индикация работает штатно. Это индикаторы U и О
Тоха
U индикатор на фото показалось, что горит. Может быть отсвечивал просто.
- vw679
Да, он горел. Сняли фишку в процессе проверки. Что значит на гидравлических схемах латинская I ? ну и вообще U и О это фильтры вход/выход бака, если пиктограмме верить. А палка ( I ) на X что означает?
Тоха
Обозначает палку
I не используется в гидравлике. (Встречал I, как интенсивность турбулентности, но это все лирика)
Вы бы хоть кусочек гидросхемы сфотографировали, с "палкой" :)vw679 писал(а):Да, он горел. Сняли фишку в процессе проверки. Что значит на гидравлических схемах латинская I ? ну и вообще U и О это фильтры вход/выход бака, если пиктограмме верить. А палка ( I ) на X что означает?
Тоха
Это про вот эту палку разговор идетFigaro писал(а): Вы бы хоть кусочек гидросхемы сфотографировали, с "палкой" :)
agent_serg
Ясно же написано: защита от короткого замыкания на выходе усилителя.
Кабель к какой-то катушке перебили или прижали.
"I" как раз и может быть электротехническим термином ток, то есть, в данном случае, превышение тока.
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- vw679
© Генри Форд
© Генри Форд
- vw679
Свои надо иметь ))). А за советы честное спасибо )))Figaro писал(а):Вы бы хоть кусочек гидросхемы сфотографировали, с "палкой" :)vw679 писал(а):Да, он горел. Сняли фишку в процессе проверки. Что значит на гидравлических схемах латинская I ? ну и вообще U и О это фильтры вход/выход бака, если пиктограмме верить. А палка ( I ) на X что означает?
- vw679
Действительно, чего выдумывать-то? Тем более не так давно обогрев подкорачивал. Будем копать.agent_serg писал(а):Ясно же написано: защита от короткого замыкания на выходе усилителя.
- vw679
Про нееТоха писал(а):Это про вот эту палку разговор идетFigaro писал(а): Вы бы хоть кусочек гидросхемы сфотографировали, с "палкой" :)![]()
agent_serg
Выкопаете, дайте знать.vw679 писал(а):Будем копать.
Я вот только не уверен какой именно усилитель имеется ввиду? Возможно, в мануале подродно расписаны помехи?
© Генри Форд
© Генри Форд
- vw679
Прошло почти 2 месяца. Станок пашет как вол. Но нарыть ничего не удалось... Возможно, в мануалах что-то и есть, но это огромный том немецкой литературы. Прошерстенный, как букварь у первоклашки... Может есть все-таки у кого така машина? И еще одно. Такое впечатление, что шкаф управления подразумевает 2 способа настройки режимов. Кто чего думает по этому поводу?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
