Проблема с запуском нового экструдера ПВХ
Gonchita
Здравствуйте!
Мы занимаемся производством оконного профиля.
Проблема следующая:
- сравнение с экструдером Цинциннати конус 72, профиль простейший -соединительная планка (типа буквы "н" растянутой вширь).Профиль на этом экструдере беспроблемный.
Был куплен экструдер б/у Цинциннати конус 50, шнеки меняли сами.
При запуске (и после регулировки) периодически возникает скрежет в зоне загрузки.
Главная проблема - при выборе привычного режима "с горы" материал течет рекой, при переходе на режим "плавно в гору" течение удалось приостановить, но кардинально изменилось общее течение потока -вся масса ринулась в центр: там уже не лезет, а бока не набиты, но горят бока конкретно с изменением цвета. Регулировка температуры фильеры по бокам ничего не дает: при повышении материал начинает опять течь, а при понижении появляется желтизна.
Я -технолог (по материалу, а по переработке скорее самоучка). но чую -опять извечный спор с механиками. Я согласна, что придется рецепт менять, но "вина" его не настолько очевидна: у нас некоторые профили (помассивнее) без проблем идут и на конусах и на цилиндрах Цинциннати большей производительности. Ну и скрип мне не нравится.
С уважением.
Проблема следующая:
С уважением.
Gonchita
Re: Проблема с запуском нового экструдера ПВХ
Еще хочу уточнить (информации не нашла нигде по различию) - у конусов 72 шнеки вращаются навстречу друг другу , а у 50 в противоположном направлении.
Перепластикация, скорее всего высокая нагрузка/момент/ток и в окне дегазации гладкая лента, убирайте окисленный ПЭ воск и добавляйте неокисленный.
- новичёк
Gonchita писал(а):Еще хочу уточнить (информации не нашла нигде по различию) - у конусов 72 шнеки вращаются навстречу друг другу , а у 50 в противоположном направлении.
Все машины и паралл и коника. имеют встречное вращение. при виде сверху в колодец загрузки. шнеки разгоняют материал к стенкам.
По вопросу скрипа в машине.
При установке шнека нужно выдержать два размера.
-зазор шнек-цилиндр -0,1-0,15 мм. меряют при снятом колодце загрузки.
-зазор между шнеками. он должен быть одинаков.
зазоры меряют при прижатых шнеках к торцам валов редуктора.
Дальше по процессу. Нужно знать ваш рецепт смеси, и вес погонного метра изделия. что выпускается на этом экструдере. Между Ф72 и Ф50 довольно приличная разница в оптимальном окне пластикации - производительности кг/час.
И ещё. Загрузка шнеков машины 95-98%. В противном случае нащупать стабильный процесс переработки будет сложно.
- АлиБаба
Я Вас разочарую ,но "вина" рецепта более очевидна.И замедлять пластикацию придётся.Разные экструдеры,разная геометрия шнеков, разная скорость пластикации отсюда всё последующее.Безусловно и вклад шнеков есть.В дополнение к предыдущим советам рекомендовал бы Вам зазоры замерять не только в зоне загрузки ,но и на выходе и не увлекаться 0,1мм. Учитывая Вашу специфику,(оконный профиль),Будет спокойнее и Вам и механику 0,2-0,25.
Где то так.....
Где то так.....
- Polli_mer
Я согласен с "новичком", начинать нужно с выяснения вот этого вопроса. Они должны вращаться разнонаправленно.Gonchita писал(а):Еще хочу уточнить (информации не нашла нигде по различию) - у конусов 72 шнеки вращаются навстречу друг другу , а у 50 в противоположном направлении.
