регулировка температуры хот - мелт эктрудера
tkab
#1 Сообщение tkab » 14 июл 2016, 11:00
Имеется экструдер Jinchen HM-22 с регуляторами температуры TA6-SNR. Так вот этот регулятор не дает возможности установить температуру свыше 150 гр. цельсии. Хотя в спецификации прибора указан диапазон регулируемых температур от 0 до 800 градусов. А нам нужно установить температуру 180 гр. Как быть?
Спасибо.
Re: регулировка температуры хот - мелт эктрудера
#2 Сообщение cs-mb » 14 июл 2016, 11:34
tkab писал(а):Так вот этот регулятор не дает возможности установить температуру свыше 150 гр. цельсии. Хотя в спецификации прибора указан диапазон регулируемых температур от 0 до 800 градусов. А нам нужно установить температуру 180 гр. Как быть?
не совсем понятна суть вопроса: вы выставляете температуру 180, а эта зона не может нагреться до такой температуры?
либо вы физически не можете выставить цифру 180?
tkab
#3 Сообщение tkab » 14 июл 2016, 12:25
Нет, прибор не устанавливается на температуру свыше 150. Там четыре точки контроля, т.е. четыре регулятора и ни один из них не выставляется на температуры свыше 150. Нажимаешь на кнопку "выше", доходит до 150 и всё.
sedoykornet
#4 Сообщение sedoykornet » 14 июл 2016, 12:34
В меню установок выставить предел регулировки температуры. Выставить можно самим, если есть инструкция, или же пригласить электронщика.
Дорогу осилит идущий.
tkab
#5 Сообщение tkab » 14 июл 2016, 13:13
А где взять эту инструкцию?
tkab
#6 Сообщение tkab » 14 июл 2016, 19:42
Нашел - настроил. Спасибо за участие!
#7 Сообщение леха » 14 июл 2016, 19:47
В интернете нашли ? ( мне не удалось )
tkab
#8 Сообщение tkab » 16 июл 2016, 19:37
http://milantrend.com/TDusermanual.pdf По ней установил заводские настройки - Заработало!!!
За это сообщение автора tkab поблагодарил:
