Проблемы с чёрной ПЭТ преформой
APB
Добрый день, всем!
Возникла проблема с производством бутылки из ПЭТ с чёрным красителем.
Преформу льём сами из первички,чёрный матовый краситель пробовали добавлять
разный на основе ПЭТ, восков, ПБТ( Renol, Барс)результат не меняется.
Кол-во чёрного красителя 0,2 % (окрас хороший)
Бутылка у нас толстосетнная из преформы 32 гр дуем бутылку 150 мл.
Дефект не продувается или плохо продувается пенталоидное дно.
Дуем на полуавтомате, у нас очень хорошая печь 12 инфракрасных нагревателей на одну сторону.
Давление выдува 25 атм. Режимы подбирали почти месяц (снижали скорость температуру и т.д.), максимум чего удалось добится:
ставим в печь по 2 преформы далее пропускаем один спутник и т.д. у 30 % бутылок не продувается одна ножка.
Если увеличить давление до 35 атм выдуваютя хорошо все преформы.
Аналогичную бутылку с белым матовым красителем Renol 2% дуем без проблем.
Если добовляем чёрный матовый краситель боле 0,2% (например 0,3%) дно не продувается вообще (остаётся в виде сферы)
Возможно нужно изменить режимы литья или мы, что то делаем не так...
Буду очень благодарен за Ваши советы и коментарии, возможно кто то встречался с данной проблемой.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Проблемы с чёрной ПЭТ преформой
как сами понимаете, у вас неравномерно прогревается преформа.APB писал(а): Преформу льём сами из первички,чёрный матовый краситель пробовали добавлять
какой состав чёрных ск? что является основным красящим веществом? есть ли в составе ск мел?
Это вам сказал Clariant или Барс?
на моей памяти, содержание сажи в ск доходит до 50%.APB писал(а):Основа чёрного красителя сажа в мастербатче её 70%
уточните данный момент, и узнайте чем доведено общее наполнение до 70% (что может быть правдой).
если общее содержание наполнителей 70%, то советую для начала сменить марку.
APB
Clariant заявляет 70%, Барс 50% . Но эффект один и тот же.
Clariant на основе восков, Барс на основе ПЭТ .
