Система удаления стружки из-под пилы
mezko
- Страна, Регион, Область: Україна
Здравствуйте! Коротко суть проблемы: есть линия по экструзии труб из ПВХ (диаметр 110,125,140,160мм), в самом конце линии есть отрезной механизм с дисковой пилой (или фрезой), который отрезает нужную часть трубы требуемой длины. Но стружка из-под пилы никуда не отводится, и накапливается под ней. Нужно придумать систему для удаления стружки, готовый "стружкоотсос" например для древесной стружки, слишком дорогой.
Ещё одна деталь: пространство под пилой ограничено, и весь отрезной механизм подвижный, то есть во время резания пила едет вместе с трубой по направляющим (т.к. экструзия беспрерывный процесс, остановок, есс-но, нет), отрезает нужный кусок, и возвращается в начальное положение.
Под самой пилой видно, что было что-то типа воронки или бункера. Думаю там можно сделать промежуточную ёмкость, оттуда гибкую гофрированную трубу к системе удаления стружки. Промежуточная ёмкость будет ездить с трубой, а стружка будет вытягиватся оттуда... вот не придумал как. В голову приходит только ставить циклон. Но циклоны предназначены для удаления пыли из воздуха, а стружка намного крупнее, потому не могу найти как рассчитать такой циклон (сама конструкция, размеры входного патрубка, диаметр выхлопного патрубка, ну и вентилятор нужен, предположительно улитка)
То есть, с промежуточной ёмкости стружка вытягивется циклоном, оттуда она высыпается в другую ёмкость (ящик, бочка, не важно), а разрежение в циклоне создает улитка. Как-то так
Может, кто-то сталкивался уже с такими проблемами, поделитесь опытом или идеями
Re: Система удаления стружки из-под пилы
Куда после направляете собранную стружку: в производство или мусор?
Посмотрите:
- Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии,
- Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Ставите воронку, диаметром перекрывающим, место реза,
к ней, снизу, закрепляете гибкий полимерный шланг соответствующего диаметра,
выход от шланга подсоединяете на вход, например к старенькому вакуумному загрузчику,
выход от загрузчика, также через гибкий шланг в пару собранных полипропиленовых мешков.
Устройство можно закрепить как на раме отрезалки так и рядом.
Если крепите на раме - вместо гибкого шланга подойдет и полипропиленовая труба
Время включения/выключения настраиваете совместно с пилой, или реле времени,
Вместо вакуумного загрузчика может подойти не больший, но производительный вентилятор или дымосос.
- За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
- mezko
Народ порой не заморачивается над этой проблемой.
Просто кладет под место реза чистую пленку,
По мере накопления стружки – высыпают в мешок или сразу в бункер
- mezko
