Как улучшить смачиваемость полиолефинов
Водолей
#1 Сообщение Водолей » 06 июл 2016, 15:27
Есть проблема. После 2-3 суток после коронной обработки активация иногда падает ниже 36 dУin, хотя сразу-46din.Увеличение мощности результата не дает. В некотором роде решается вводом в поверх. слой мелового антиблока, но падает блеск. Есть ли решение? Пр-во методом каст. Толщина 45-120мкм.
Re: Как улучшить смачиваемость полиолефинов
#2 Сообщение cs-mb » 06 июл 2016, 15:44
если вы про адгезию для последующей печати, то она увеличивается при вводе неорганических наполнителей: мел, тальк, антиблоки, диоксид титана и пр.
ухудшается при использовании мигрирующих добавок: антистатики, скользячки, УФ-стабилизаторы, экструзионки и пр.
st_alexander
#3 Сообщение st_alexander » 07 июл 2016, 21:02
Антиблок возьмите не меловой (тот еще "антиблок"), а силикатных вариаций
Юлька88
#4 Сообщение Юлька88 » 09 июл 2016, 10:51
понизить % скользячки
За это сообщение автора Юлька88 поблагодарил:
st_alexander
__________________________________________________________
Принять женщину такую какая она есть, может только одна земля
st_alexander
#5 Сообщение st_alexander » 10 июл 2016, 01:14
Или скорость ее миграции... изменив скользячку
Водолей
#6 Сообщение Водолей » 28 июл 2016, 14:10
Скользячки нет совсем, ввод силикатного АБ в малых дозах 1-3% проблему не решает, от 6%-да, но пленка шероховатая, не подходит заказчику. А если тальк?
#7 Сообщение Maks42 » 28 июл 2016, 14:30
Мел, тальк или окись кремния (силикат), это не принципиально, главное, чтобы размер частиц/агломератов был не больше 1 мкм, а то потеряете блеск.
