Расчёт температуры внутри корпуса
Anatoly88
#1 Сообщение Anatoly88 » 05 июл 2016, 16:48
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как рассчитать такую задачу:
1. Есть полая сфера из силикона, допустим с теплопроводностью 0.2 Вт/м*К
2. Сфера помещается в печь, где температура 300 гр. С
Вопрос: через какое время температура внутри сферы достигнет, например, 50 гр. С
Заранее большое спасибо!
Re: Расчёт температуры внутри корпуса
#2 Сообщение cs-mb » 05 июл 2016, 17:08
Anatoly88 писал(а):Добрый день!
во-первых: не задана толщина стенки сферы
во-вторых: не задана температура внутри сферы (и самой сферы)
в-третьих: зависит от температуры плавления силикона
Anatoly88
#3 Сообщение Anatoly88 » 05 июл 2016, 17:12
1. Возьмём 3 мм толщину, я хотел просто выяснить ход расчёта, чтобы свои переменные потом подставлять.
2. Хм, наверное 28 гр. С
3. Если взять пищевой силикон, такой как используется для разных форм для выпечки
#4 Сообщение cs-mb » 05 июл 2016, 17:25
Anatoly88 писал(а):1. Возьмём 3 мм толщину, я хотел просто выяснить ход расчёта, чтобы свои переменные потом подставлять.
ход расчёта можете взять из курса например "процессов и аппаратов".
в данном курсе присутствуют все формулы.
задачу решить могу, расчёты выкладывать не буду.
Anatoly88
#5 Сообщение Anatoly88 » 05 июл 2016, 17:34
Хорошо, если вам несложно, сделайте, пожалуйста, расчёт с данным набором параметров.
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
