Не можем получить белый цвет
aleksandr20
Здравствуйте. Работаем на одношнековой линии, после замены пары ( шнек цилиндр ) изделие получается с серым оттенком. Титан меняли, ультрамарин снизили до 5 гр., цвет не меняется. Подскажите, что еще можно сделать
- Shadow
Re: Не можем получить белый цвет
может масло давит из уплотнения?
Попробуйте 2 вещи, как правильно написал коллега поменять партию красителя, может быть даже другого белый другого поставщика и проверьте термопары может у Вас перегрев идет.
Может быть металл притирается и серым выходит.
- st_alexander
st_alexander
KazaK
Как представлю с каким звуком должен металл притираться, аж зубы сводит.
"прикол" с маслом, материал окрашивается в цвет типа хоз.мыла, а тут серый.
имхо, сырье.
П.С. и что же за материал у Вас ? Может правда подгорает ?
имхо, сырье.
atm
Предположу, ТС пытается работать на тех же режимах, что и до замены шнековой пары.
bolivar
Возможно старая шнековая пара вследствие своего износа лучше вымешивала краситель. У меня было два одношнековых экструдера. Один новый, второй б\у . Материал и конструктив эдентичны. Так вот у б\у экструдера расход красителя был меньше.
