Порошок Стеклянный
Kurabek
- Страна, Регион, Область: Азербайджан
Порошок Стеклянный
Уважаемые форумчане,
Мы производим пластиковые трубы армированные стеклонаполненным полипропиленом (состав компаунда: 20% - стекловолокно, 80% - ППРС). До сегодняшнего дня мы закупали этот материал. Однако, в настоящее время мы также заказали и ждем поступления линии для производства в том числе и данного компаунда.
Подскажите пожалуйста какая марка стеклопорошка подходит для производства указанного выше компаунда.
И контакты производителей, был бы очень благодарен.
Заранее всем, Спасибо!
Hotaka
Re: Порошок Стеклянный
а помните - были такие времена и Максим помогал страждущим бесплатно?Maks42 писал(а):Бесплатно?
П.С. - Сарказм если что, понимаю что такие разработки стоят денег.
Объясню причину вопроса. Экструзионный стеклонаполненный ПП - это не самый сложный, но и не самый простой продукт. Обычно для его производства закупается оборудование вместе с технологией, как это сделала уважаемая фирма Контур http://xn----ntbdfbmehdbkhzjf.xn--p1ai/ или нанимается технолог, знающий данный процесс. Мне лично это не интересно, так как с одной стороны у меня подписка, а с другой стороны я привык приступать к проекту еще на стадии подбора оборудования. Думаю, что здесь мало подбора стекла, тут нужна вся рецептура, запуск линии и внедрение методов контроля качества. Так же думаю, что на форуме есть грамотные технологи, которые смогут это сделать, так что про вознаграждение спрашивал исключительно для них.
Kurabek
Спасибо! Установка, наладка и пуск оборудования будет осуществляться специалистами компании производителя(технология пр-ва включена). Весь ассортимент сырья есть в Турции. Перед нами поставлена задача до запуска линии выйти на рынок СНГ.
Именно поэтому на данный момент мы не владеем необходимой информацией по виду используемого стекловолокна.
- Iron Smile
Хочется поерничать. Не скоро выйдете на российский рынок. Почему?Kurabek писал(а):Спасибо! Установка, наладка и пуск оборудования будет осуществляться специалистами компании производителя(технология пр-ва включена). Весь ассортимент сырья есть в Турции. Перед нами поставлена задача до запуска линии выйти на рынок СНГ.
Ответ в названии топика "Стекляный порошок". Думаю, знающие люди поняли в чем подвох...
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарили (всего 3):
- Maks42 • nestalker • ПластСтер
Если технология включена и все сырье есть в Турции, то и везите стекло из Турции, но сначала разберитесь под какое стекло заточена ваша линия: стеклянный порошок (можно молоть стеклотару), стеклошарики, стеклосферы, стекловолокно...
Kurabek
Всем спасибо за ответы.
Дело в том, что сырье из стран СНГ не облагается таможенной пошлиной. Мы нашли нужную марку стекловолокна.
Будьте добры, если кто располагает информацией по контактам предприятия "ОСВ Стекловолокно" Гусь-Хрустальный. Осуществляет ли деятельность данная организация на данный момент? Все контактные номера(в том числе с оф. сайта) которые я смог найти в ин-те не отвечают.
Hotaka
я бы искал контакты тут: http://www.vetrotextextiles.com/ вроде купили их
Farrier
Максим, добрый день!Maks42 писал(а):Если технология включена и все сырье есть в Турции, то и везите стекло из Турции, но сначала разберитесь под какое стекло заточена ваша линия: стеклянный порошок (можно молоть стеклотару), стеклошарики, стеклосферы, стекловолокно...
Скажите при выборе оборудования на кого предпочтительней ориентироваться, если речь идет о оборудовании по производству стеклонаполненного компаунда для экструзии? Немцы, Турция или Корея?
К вопросу под какое стекло заточено - есть ли принципиальная разница или все решается просто правильным подбором дозатора (в случае рубленного волокно или стеклосфер) или зоны, через которое подается стекловолокно?! Можно ли условно считать немцев универсальными в вопросе подбора оборудования? Или сейчас у них уже не то качество стало..
- Максим Викторович
Даже Китай подойдет, двухшековый экструдер с параллельным вращением, L/D желательно 40, но можно и 36, наличие бокового ввода для введения рубленого стекловолокна и/или стеклосферы, 2 барреля с аэрацией, в один можно ровинг вводить, на другом вакуум-насос. Аппарат прост как грабли. При покупке берите запасную пару шнеков и 3-4 барреля на проблемные зоны. Ну и желательно раз в месяц диагностику на износ проводить, пока с ресурсом оборудования не определитесь.Немцы, Турция или Корея?
- За это сообщение автора Максим Викторович поблагодарили (всего 2):
- Лорик • nestalker
MarinoBold
Есть знакомая, которая пишет докторскую на схожую тему. занимается если мне память не изменяет стеклянными микросферами. У нее есть много разработок, но диссер еще неоконченный, так что могу свести, она вам что-нить посоветует, заодно и дополнительный эксперимент в работу ей пойдет. Взаимовыручка так сказать. если заинтересовало, пишите в личку
Артемон
- Страна, Регион, Область: Спб
Я знаю, что стеклопорошок более прочный, когда это микросферы. А если просто молоть стеклотару и подмешивать ее в компаунд, то может создаваться дополнительные очаги концентраторов напряжений. лучше микросферы я думаю искать
Лорик
Полностью согласен. Только в основном в России работают на стекловолокне (Максим Викторович писал(а): Даже Китай подойдет, двухшековый экструдер с параллельным вращением, L/D желательно 40, но можно и 36, наличие бокового ввода для введения рубленого стекловолокна и/или стеклосферы, 2 барреля с аэрацией, в один можно ровинг вводить, на другом вакуум-насос. Аппарат прост как грабли. При покупке берите запасную пару шнеков и 3-4 барреля на проблемные зоны. Ну и желательно раз в месяц диагностику на износ проводить, пока с ресурсом оборудования не определитесь.
