Конденсат на форме
u_tarvo
Страна, Регион, Область: Россия, Самарская обл.
Конденсат на форме
#1 Сообщение u_tarvo » 19 июн 2016, 15:45
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы решить проблему образования конденсата на форме.
С наступлением жары возникает проблема - конденсат - ухудшение внешнего вида канистр.
Повышаем температуру охлаждающей жидкости, конденсат уходит, но повышается время цикла, т.к. нужно больше времени на охлаждение.
Как "убить" двух зайцев: убрать конденсат, эффективно охлаждать.
Температуру в корпусе снизить не возможно
Спасибо!
kei0112
Re: Конденсат на форме
#2 Сообщение kei0112 » 19 июн 2016, 16:21
u_tarvo писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
остается только кондицианирование помещения. :-):
МИРУ - МИР!
u_tarvo
#3 Сообщение u_tarvo » 19 июн 2016, 23:18
Вариант обдува охлажденным воздухом полуформ при открытии до закрытия позволит уменьшить вероятность образования конденсата?
#4 Сообщение cs-mb » 20 июн 2016, 12:20
u_tarvo писал(а): Как "убить" двух зайцев: убрать конденсат, эффективно охлаждать.
"точка росы" зависит от температуры и влажности
u_tarvo
#5 Сообщение Maks42 » 20 июн 2016, 17:19
u_tarvo писал(а):Вариант обдува охлажденным воздухом полуформ при открытии до закрытия позволит уменьшить вероятность образования конденсата?
Если будете обдувать сухим (вымороженным...) воздухом, то поможет.
u_tarvo
Томашев Михаил
#6 Сообщение Томашев Михаил » 21 июн 2016, 09:36
Ну вымороженным это очень лихо. Хорошо поможет даже воздух, пропущенный через большой пластинчатый водовоздушный теплообменник (радиатор) с водой холоднее, чем подаётся на форму. Но без обграждения и кондиционирования это будет постоянной летней проблемой.
За это сообщение автора Томашев Михаил поблагодарил:
DRyabkov
Страна, Регион, Область: Россия,Тюменская область
#7 Сообщение DRyabkov » 27 июл 2016, 09:53
Попробуйте прикрыть краны подачи и обратки на 30% ,летом хорошо помогает.
martensito
Страна, Регион, Область: беларусь
#8 Сообщение martensito » 27 июл 2016, 23:05
конденсат образуется во время работы или на неустановившихся режимах(простой запуск и тд)
kei0112
#9 Сообщение kei0112 » 29 июл 2016, 11:11
повысьте температуру воды, снижайте расход. увеличивайте цикл.
та жа проблема - чем то нужно жертвовать (закон сохранения всего)!
МИРУ - МИР!
Denis_P
#10 Сообщение Denis_P » 29 июл 2016, 14:36
kei0112 писал(а):повысьте температуру воды, снижайте расход. увеличивайте цикл.
Температуру повысить, проток регулировать уже в зависимости от результатов.
Боролись с этой проблемой по разному, выводили трубки с воздухом для обдува формы в момент раскрытия (двухстанционка), устраивали сквозняки в цехе. По факту сохранить цикл и избавиться от конденсата удалось: после покупки установки охлаждения воздуха для раздува (снижение времени цикла) - стоило что-то около 8000 у.е., ну и повышения температуры воды.
