ЗЫ Не ругайтесь, не шлите читать книжки я самоучка и всегда рад любому совету - упреку
Переработка пластифицированного пвх
xXxSlicexXx
Доброе время суток. Занялся переработкой отходов кабельного производства (литники сливы ПВХ) имеется экструдер двушнековый конический 5 зон нагрева и голова шестая. Интересует какие температурные режимы выставлять? Как бороться с пузырьками воздуха в грануле? При разгоне экструдера начинает повышаться температура (как я понимаю саморазогрев) как при этом поддерживать рабочую температуру? Ну и вообщем подскажите как более менее качественно переработать пластикат чтобы он шел в производство кабеля (ОМ-40) хотя бы на добавку к первичке 30%?
Re: Переработка пластифицированного пвх
От пузырьков - вакуумная дегазация, от грязи - фильтр расплава.
Температуры от загрузки: 180 175 170 165 160 180.
От перегрева последних зон экструдера: охлаждение шнеков (масло, вода), охлаждение зон (воздух).
- Sergpolimer
xXxSlicexXx
Фильтр расплава я так понимаю это сетка перед головой? и по температурам не многовато? я ставлю 135 125 130 140 115 105 (просто читал что при высоких температурах сырье пузыриться т.к. горит)
Сетка - фильтр.
При низких температурах высокая вязкость, плохая дегазация, саморазогрев. Минимум - мои температуры минус 20 градусов.
xXxSlicexXx
Спасибо буду пробовать, отпишу по результатам...
И еще вопрос при смене сетки я останавливаю экструдер примерно мин 10 можно ли оставлять на это время сырье в шнеках или перед сменой сетки згонять сырье?
samson147
- Страна, Регион, Область: Россия, Белгородская область
Например на одношнековом экструдере для выпуска багета для натяжных потолков мы просто выгоняли сырье, на двухнековом "стоп сырье" засыпали. Был случай, то что сырье сгорело в экструдере, так поднялось огромное давление, и еле шнеки провернули.xXxSlicexXx писал(а):Спасибо буду пробовать, отпишу по результатам...
maestro235
Подскажите, при соэкструзии сайдинга из ПВХ производительностью 1000 кг/ч на дробленке возможно поставить фильтр расплава? Какие фильтры лучше выбрать?
И актуально ли это, если % брака на дробленке порядка 15%. При экструзии на смеси ПВХ, % брака составляет 5-8%.
maestro235
Шиберный фильтр с размером ячейки сетки 1 мм?Maks42 писал(а):Обычно ставят крупную сетку с ячейкой около 1 мм.
Нет, сетку ставят на перфорированную шайбу в адаптере. Теоретически можно использовать шиберный фильтр.
maestro235
У меня опасения на счет повышения давления в этом узле, не повысится ли давление расплава настолько, что смесь в этом месте начнет перегреваться и в конечном итоге сгорать что даст ещё более частые разборы линии и увеличенный % брака?Maks42 писал(а):Нет, сетку ставят на перфорированную шайбу в адаптере. Теоретически можно использовать шиберный фильтр.
И сколько каналов должно быть в перфорированной шайбе и каких размеров каналы? (Гидравлическое сопротивление перфорированной шайбы)
Может быть у кого-нить есть чертежи перфорированной шайбы?
Прошу поделиться
