Смазки для литья (разделение, очистка и пр)
Hazard
Страна, Регион, Область: Среднеазиатское государство
#1 Сообщение Hazard » 13 июн 2016, 07:50
Добрый день! Можете подсказать какой химией для разделения, очистки лучше всего пользоваться ? (Цена\качество)
У нас китайские машины - Haitian
Формы китайские - холодноканальные.
Материал - тонкостенные изделия (гуала колпачки для водки). Поликарбонат \ ПП \ ПВД литьевые марки.
Покупал в Питере смазки английские MouldPro. Качественно, но дороговато. Наши умельцы их быстро чето отпшикали (я думал хватит на несколько месяцев).
Код: Выделить всё
Не содержащие силикон разделители  MRN401  созданы  на основе синтетических масел, подходят для литья термопластичных и  термореактивных пластмасс.
MRN401  предназначены для решения проблем, вызываемых использованием силикона при послеформовочной обработке. MRN401  не влияет  на послеформовочную обработку  (сборка, покраска, маркировка, склеивание и т.д.).
Вообще стоит ли париться за содержание силикона?
Если да - может есть какая марка еще попроще? Желательно в Мск
stamp
Re: Смазки для литья (разделение, очистка и пр)
#2 Сообщение stamp » 13 июн 2016, 12:58
а если гальванически покрыть металлом типа хром или подобным - я на вулканицаторы формы сплавом покрывал никель-молибден резина не приваривалась к такому покрытию - к хрому сказать местами прихватывало
#3 Сообщение cs-mb » 14 июн 2016, 15:15
Hazard писал(а):Добрый день! Можете подсказать какой химией для разделения, очистки лучше всего пользоваться ? (Цена\качество)
силиконовые смазки влияют на последующие: печать, сварку, склейку и пр.
может стоит зайти с другой стороны? вы для каких целей их используете? у вас плохой съем?
Hazard
#4 Сообщение Hazard » 17 июн 2016, 09:55
Спасибо за ликбез.
Плохой съем. По причине скорей всего кривых рук и неверной рецептуры. И пытаются избавиться от этого тщательной смазкой всего подряд, чтобы легко ходило ))
Попробую силиконовые для неокрашиваемых и касторовые смазки для окрашиваемых. Но наладчиков прессанем, чтобы не чудили....
Еще такой вопрос имеется - что будет, если смазка и ошметки (из дробилки) попадают во вторичный поликарбонат, который добавляется затем в небольшой пропорции в первичку ? Сказываетя ли это на оптических свойствах?
#5 Сообщение cs-mb » 17 июн 2016, 11:21
Hazard писал(а): Плохой съем. По причине скорей всего кривых рук и неверной рецептуры. И пытаются избавиться от этого тщательной смазкой всего подряд, чтобы легко ходило ))
Попробуйте устранить проблемы режимами переработки.
теоретически, "смазка" должна выдавиться из расплава на поверхность.
