Повышение адгезии ТЭПа
vas455
Страна, Регион, Область: Россия, рязань
#1 Сообщение vas455 » 06 июн 2016, 17:17
Добрый день, подскажите, какие есть способы повышения адгезии ТЭПа, для наклейки на него двухстороннего скотча ?
Хотелось бы добиться такой же адгезии как и у ПВХ
Re: Повышение адгезии ТЭПа
#2 Сообщение Maks42 » 06 июн 2016, 19:08
Купите качественный ТЭП, сейчас какой используете?
vas455
#3 Сообщение vas455 » 06 июн 2016, 20:39
У нас своё производство уплотнителей, пробовали различные варианты, но скотч к ТЭПу всё равно хуже чем у ПВХ, может существуют какие-то добавки для ТЭПа или что-то такое ?
Или может быть есть какие-то варианты обработки ТЭПа перед наклейкой скотча?
Последний раз редактировалось vas455 06 июн 2016, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
#4 Сообщение Maks42 » 06 июн 2016, 20:47
Добавок нет, все зависит от рецептуры ТЭП, если это гаражное гуано, то уже ни чем не вылечить.
vas455
#5 Сообщение vas455 » 06 июн 2016, 20:51
Да нет, не гаражно гауно, даже в различные хим.лаборатории делали запросы, что бы они сделали специальную рецептуру, у которой бы была хорошая адгезия, но это долго, и нужно каждый раз испытывать новую рецептуру
#6 Сообщение Maks42 » 06 июн 2016, 20:55
Нормальный производитель ТЭП сразу предложит рецептуру с повышенной адгезией, а вот различные хим. лаборатории будут долго морочить голову и подбирать методом тыка.
vas455
#7 Сообщение vas455 » 06 июн 2016, 20:59
А можете кого-нибудь посоветовать?
Из поставщиков, у которых есть ТЭП с повышенной адгезией.
#8 Сообщение Maks42 » 06 июн 2016, 21:01
Любой зарубежный производитель, даже у китайцев есть.
vas455
#9 Сообщение vas455 » 06 июн 2016, 21:04
Ну и китайцев нет стабильности, раз на раз не приходится, а других способов повысить адгезию к клею\скотчу нет?
Может быть есть какие-то варианты обработки ТЭПа непосредственно перед наклейкой скотча?
#10 Сообщение Maks42 » 06 июн 2016, 21:10
Попробуйте обработать пламенем, только не подплавьте.
vas455
#11 Сообщение vas455 » 06 июн 2016, 21:11
Похожим способом пробовали-помогло, а еще есть варианты ?
#12 Сообщение Maks42 » 06 июн 2016, 21:17
Только заменить ТЭП более качественным.
vas455
#13 Сообщение vas455 » 06 июн 2016, 21:17
Понял, спасибо за консультацию!
Лорик
#14 Сообщение Лорик » 06 июн 2016, 22:24
Попробуйте добавить СЭВ. Вроде он адгезию увеличивает.
#15 Сообщение Shadow » 07 июн 2016, 04:27
Основная причина плохой адгезии это используемое масло. В идеале оно должно быть полностью алифатическое, но на практике используется что дешевле то и льют, некоторые даже отработкой не гнушаются. Далее происходит процесс миграции неалифатических компонентов в жесткую матрицу тэпа. При переработке происходит миграция этих компонентов на поверхность, что и снижает адгезию. Плюс есть еще один механизм связанный с использованием в рецептуре сбса... но это уже отдельная тема )))
st_alexander
#16 Сообщение st_alexander » 07 июн 2016, 14:28
Shadow писал(а):Основная причина плохой адгезии это используемое масло. В идеале оно должно быть полностью алифатическое, но на практике используется что дешевле то и льют, некоторые даже отработкой не гнушаются. Далее происходит процесс миграции неалифатических компонентов в жесткую матрицу тэпа. При переработке происходит миграция этих компонентов на поверхность, что и снижает адгезию. Плюс есть еще один механизм связанный с использованием в рецептуре сбса... но это уже отдельная тема )))
То что не "алифатическое" - то "ароматическое"?
#17 Сообщение Shadow » 08 июн 2016, 03:52
В том числе и ароматические, а если говорить про отработку то там еще всякие окисленные и ненасыщенные фрагменты
