Re: Нужна консультация по добавкам!
Anzor79
- Страна, Регион, Область: Россия, Ставропольский край
Как увеличить птр и сделать светлую гранулу?какие добавки можно использовать?
- Shadow
Re: Re: Нужна консультация по добавкам!
добавить внутренние пластификаторы: стеараты, воска.
для осветления добавьте оксида титана... будет немного светлее ))
- Sipin
Назовите материал, который хотите модифицировать.
Тут солидарен с ув.Shadow - применение внутренних смазок (название/"марка" зависит от полимера) + ,как вариант,но не для всех полимеров, более долгое смешивание/гомогенизация в основном оборудовании (надеюсь это экструдер) - например, удлиненный цилиндр экструдера или повторная прогонка материала через него.
Anzor79 писал(а):Как увеличить птр
Если имеется ввиду, цвет - белую/белоснежную, то как вариант, в дополнение к указанным выше способам, применение белоснежного мела.Anzor79 писал(а):и сделать светлую гранулу?
- Iron Smile
Прежде чем что-то рекомендовать, хочется понять, для каких изделий, какое оборудование будет использоваться?Anzor79 писал(а):Как увеличить птр и сделать светлую гранулу?какие добавки можно использовать?
Либо это будут пироксиды, либо просто добавить высокотекучего полимера, то ли концентрат диоксида, то ли придется жидкие красители применять...
serj364
Осмелюсь предположить, что топикстартер имеет ввиду вторичную гранулу ПЕ либо ПП
г. Лермонтов - отечественный центр производства свинцовых стабилизаторов был, "Люминофор". Так что я подумал про ПВХ и удивился рекомендациям.
- Старпом
Удаленный пост тс содержал вопрос о возможности использования капсулята для производства ту плёнки ...скорей всего речь действительно о пэ вторички .
serj364
Наверно автор не думал, что ему так оперативно захотят помочь с его проблемой, поэтому на форум не заходит и не отписывается)))
