Загадка - что это за материал и как его соединили
Kuzma42
Облазил весь интернет, обзвонил всем кто связан в РТИ и полимерами, но никто так и не смог сказать, каким образом можно так соединить профиль.
Предыстория. Занялся импортозамещением. Есть буржуйский образец. По сути это бандаж, закрывающий стык изделия. Резиновый профиль, свернутый в кольцо и каким-то загадочным образом соединен.
Так вот загадка в том, каким образом можно соединить резиновый профиль (см. фото), или если это не резиновый профиль, то что это за материал?
На фото - два профиля, взятые крупным планом (место стыка). Ширина профиля 40 мм. Оба профиля одинаковой конфигурации, но разной эластичности (разные поставщики). Верхний профиль мало эластичен, нижний наоборот, очень эластичен, и по эластичности похож на силикон или ТМКЩ-М.
Задача у меня стоит изготовить такой профиль. Понятно что можно заказать п/ф и отлить цельное изделие (кольцо-бандаж), но думаю китайцы не дураки. Взяли готовый профиль, свернули его кольцом и каким-то макаром состыковали. Наверняка это дешевле, чем делать п/ф и лить изделия.
Жду помощи от тех кто в теме.
- За это сообщение автора Kuzma42 поблагодарил:
- Irkutyanin
crow1989
- Страна, Регион, Область: Russian
Re: Загадка - что это за материал и как его соединили
День добрый.
Скорее всего это Термоэластопласт. А склеен скорее всего ручным экструдером. Если нужен ТЭП в Питере можно обратиться в компанию Фрагмит Пласт.
- Shadow
Это не ручной экструдер. Так же варят трубы, так же варят окна пвх
vhmara
Если это резиновый профиль,то он стыкуется на специальном станке, в который закладывается тонкая ленточка сырой резиновой смеси и концы профиля привулканизовываются друг к другу. Но обычно такая стыковка выглядит несколько аккуратней, хотя я имел дело только с очень хорошими немецкими станками. Думаю,что если профиль не имеет большой динамической нагруженности, то его можно просто склеить в оправке каким-нибудь хорошим клеем типа "Космофена".
Последний раз редактировалось vhmara 03 июн 2016, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
- За это сообщение автора vhmara поблагодарил:
- st_alexander
- Sipin
Считаю, что с вероятностью, примерно, 85% это ТЭП и 15% возможно это "хороший" ПВХ пластикат.
И, как однажды правильно сказал ув. Maks 42- "Измерьте плотность, и я скажу, что это."©, измерьте плотность и напишите сюда и с точностью, думаю, 90% Вам назовут, что это за материал. А если еще и твердость ШОР с удлинением на разрыв скажите...))
По стыку, если это термопластичный материал, думаю, достаточно хорошенько разогреть концы, грубо говоря хоть на утюге, и сильно состыковать/сжать их - эдакая "колхозная" спайка получится, а уж как это автоматизировать решать Вам.
- Страна, Регион, Область: MO
читаю и радуюсь!Kuzma42 писал(а):Облазил весь интернет, обзвонил всем кто связан в РТИ и полимерами, но никто так и не смог сказать, каким образом можно так соединить профиль.
вы, имея на руках данное изделие, не соизволили даже провести минимальные "исследования": расплавить, поджечь, да просто пожевать!!!
и предлагаете всем заняться гаданием по фото...нет слов...
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- st_alexander
- Sipin
Уважаемый cs-mb, будьте помягче с новичками форума, уже не первый раз замечаю Вашу критику в сторону неграмотной постройки вопроса новых пользователей форума. Не все "обитатели" форума обладают химико-техническим образованием, либо специализируются в другом направлении, для этого они сюда и приходят, а задачей тех кто "что то" знает по теме/"сабжу", подсказать и задать направляющие к ответу вопросы. Без обид.cs-mb писал(а): читаю и радуюсь!
А вот совет хороший дали, про поджигание, в торопях, забыл сам написать. Характер горения (капле падение, обугливание, самозатухание, "горит как свечка"), есть ли копоть и запах(кислый запах, как свечка пахнет/парафиновый запах и др.) - надо бы описать.
Сваркой встык,
изначально делают профиль,
далее, режут его на мерные участки,
а после, вышеназванная сварка,
В большинстве случаев, простыми словами это происходит так:
1) между соединяемыми торцами устанавливают нагревательный элемент определенной температуры и нагревают соединяемые (обычно торцевые) поверхности за счет их контакта с нагревательным элементом;
2) после отводят в сторону нагревательный элемент, а нагретые поверхности сводят друг к другу.
За счет давления, времени и температуры происходит процесс образования неразъемного соединения, т.е сварки
По фото, что за материал – сказать трудно,
однако если освоить курсы гадания на кофейной гуще – могут быть варианты
- Polli_mer
Соглашусь, скорее всего ТЭП и, скорее всего, сварка путем расплавления концов и соединения под давлением. Турки по такому принципу шлепают уплотнители для бытовой техники и очень даже неплохо получается. Принцип работы станка посмотрите у сборщиков окон ПВХ.
stup_mened
А если резина?
Попробуйте разрезать этот образец в сплошном месте и потом склеить полиуретановым клеем.
st_alexander
Интересная метОда для определения "резины". А если склеится? А если нет?stup_mened писал(а):А если резина?
- ПластСтер
А вот потом и будем думать, практически новая тема, даже две: почему склеился и почему нет.st_alexander писал(а):Интересная метОда для определения "резины". А если склеится? А если нет?stup_mened писал(а):А если резина?
Ну так материал поджигали или нет? Или хозяин вопроса канул в не бытьё?
Kuzma42
Не курю, нет зажигалки )))) Шутка ;)cs-mb писал(а):читаю и радуюсь!Kuzma42 писал(а):Облазил весь интернет, обзвонил всем кто связан в РТИ и полимерами, но никто так и не смог сказать, каким образом можно так соединить профиль.
Пожевал верхний образец - на вкус какой-то пластик. Поджег его - горит черным дымом и немного подплавляется, т.е. можно после затухания чего-то вылепить.
Нижний образец - на вкус как резина, тянется. Поджег -горит черным дымом, но оплавления не происходит. После затухания можно немного растянуть его, но вылепить не получается.Видимо все таки резина.
По твердости и т.п. Отдал образец (нижний на фото) изготовителям п/ф. Будут мерить. Напишу чуть позже что почем.
p.s. не хотелось бы ввязываться в изготовление п/ф - думаю что есть способ попроще. Китайцы же как-то делают.
Kuzma42
На фото два образца и по видимому разные материалы. Верхний какой-то пластик (плохо тянется), а нижний - наверное резина.Sergpolimer писал(а):Сваркой встык,
Так вот, интересует именно резиновый профиль. Можно ли его таким образом соединить. Если да, то где это можно сделать, или какое оборудование покупать для этого.
Этот профиль, свернутый в кольцо, работает как бандаж (см. фото), на растяжение. Он закрывает стык шлема и защитной пелерины.
Kuzma42
Прошу прощения, в выходные был за городом, не имел возможности тут быть.
Решил одно время сделать из подручных материалов, из листовой ТМКЩ-С. Купил клей 88, пробовал им клеить ТМКЩ-С - получается убого. Пробовал вулканизировать - либо вулканизаторщик безрукий (а пробовал дважды), либо действительно так и должно быть - итог - убого.
Какой марки должен быть клей (полиуретановый)? Куплю, попробую заклеить.
Kuzma42
Спасибо, попробую связаться. Сами они изделия (судя по сайту) не делают, только материал. Но думаю подскажут куда бежатьcrow1989 писал(а):День добрый.
Kuzma42
Спасибо. Профиль как раз работает на растяжение (выше выложил фото применения изделия). Клеить не вариант. Если можно, по "специальному" станку поподробнее! Что за оборудование, где можно разместить заказ (или купить его). Как оно хоть называется. Спасибо.vhmara писал(а):Если это резиновый профиль,то он стыкуется на специальном станке, в который закладывается тонкая ленточка сырой резиновой смеси и концы профиля привулканизовываются друг к другу. Но обычно такая стыковка выглядит несколько аккуратней, хотя я имел дело только с очень хорошими немецкими станками. Думаю,что если профиль не имеет большой динамической нагруженности, то его можно просто склеить в оправке каким-нибудь хорошим клеем типа "Космофена".
После ручного экструдера, получается совершенно другой шов,
кроме того, сварка ручным экструдером может не обеспечить необходимую прочность соединения (шва)
vhmara
[quote="Kuzma42"]
Станок для стыковки резинового профиля работает так: имеется два разъёмных обогреваемых патрона с регулировкой температуры (150-250 градусов), в патроны установлены разъёмные сквозные металлические оправки,в которые "заподлицо" вставляются концы профиля. Оправки зажимают профиль крепко ,но без повреждения. Есть катушка-питатель, на которую намотана лента из невулканизованной резиновой смеси, имеющей высокую скорость вулканизации (я делал смесь на ультраускорителях, но её нужно было срабатывать за сутки), в Вашем случае лента будет иметь ширину 40-45 мм, толщину 1-2 мм.
Патроны прижимаются торцами друг к другу механизмом станка на время, достаточное для полной вулканизации,перед смыканием между патронами закладывается кусок ленты резиновой смеси. Затем патроны вместе с оправками раскрываются, застыкованный в кольцо профиль вынимается и откладывается, патроны разводятся,цикл повторяется. На месте стыка остаётся немного облоя,но он очень тонкий (0,1-0,2 мм толщиной) и обрывается просто от руки.
Качественно застыковать резиновый профиль как-то иначе можно только в специальной пресс-форме для стыковки, в неё также заправляются концы профиля,а потом осуществляется впрыск стыковочной резиновой смеси.
Исходя из вышеизложенного рекомендую Вам обратить внимание именно на технологию изготовления этого изделия из термоэластопластичного материала, а не из резины. Проще всего будет действительно наносить расплав термоэластопласта на торцы профиля,а затем прижимать их друг к другу, или резать профиль с небольшим запасом по длине, оплавлять торцы и прижимать.
В любом случае для качественной стыковки нужны разъёмные оправки и механизм для их прижима и удержания.
Стыковочный станок и оправки под профили поставлялись компанией "Berstorff", но они были не их производства, шли как дополнительное оборудование и шилдики на них были сняты.
Также вызывает сомнение,что Вам удастся найти "готовый" профиль именно такого сечения, его всё равно придётся изготавливать методом экструзии. А так как изделие в общем-то не очень габаритное, не будет ли его проще отливать целиком?
И по поводу склеивания. 88 клей- не вариант. Вариант- профиль из ПВХ + "косой рез" профиля + моментальный клей "Космофен" (им ещё натяжные потолки ремонтируют)..
Последний раз редактировалось vhmara 06 июн 2016, 11:17, всего редактировалось 3 раза.
vhmara
По поводу того где взять оборудование- наберите в поиске "оборудование для стыковки резиновых уплотнителей", вылезает довольно много всего,в том числе и в Питере.Вот,попробуйте, получить информацию у этих производителей РТИ http://www.rtdspb.ru/services/stykovka_prof.php
Бросьте образцы в воду и посмотрите, тонут или нет. Предполагаю, что верхний - SEBS, а нижний - TPV, свариваются через термонож.
Kuzma42
всем спасибо. Пошел разбираться с полученной информацией.
Kuzma42
Да, спецы подтвердили, что резиновый профиль сделан именно так. Я так понимаю что технология не простая. И в любом случае надо делать небольшую п/ф для склейки встык профиля. Кроме того, сам профиль так же нужно будет получить.vhmara писал(а): Станок для стыковки резинового профиля работает так: имеется два разъёмных обогреваемых патрона с регулировкой температуры (150-250 градусов), в патроны установлены разъёмные сквозные металлические оправки,в которые "заподлицо" вставляются концы профиля. Оправки зажимают профиль крепко ,но без повреждения. Есть катушка-питатель, на которую намотана лента из невулканизованной резиновой смеси, имеющей высокую скорость вулканизации (я делал смесь на ультраускорителях, но её нужно было срабатывать за сутки), в Вашем случае лента будет иметь ширину 40-45 мм, толщину 1-2 мм.
Резинщики дали цену на оснастку - 130-135 тыр. - п/ф для изготовления сразу готового изделия (кольца). Стоимость самого изделия еще считают. На мой взгляд - дороговато.
Буду рассматривать второй вариант- из термоэластопластичного материала, который Вы и советуете.
Буду "курить" интернет.
Спасибо.
По приближению к резине: ПВХ пластикат (самый дешевый), SEBS, TPV (максимально близкий аналог).
Kuzma42
Итак, остановился на ПВХ, мягком. Нашел кто может изготовить фильеру (13.000 руб.) и изготовление профиля из ПВХ - 34 руб./пог.м. Срок изготовления 2-3 недели. Ждем.
Чем прельстило ПВХ, так это то что потом можно его легко состыковать. Достаточно расплавить концы и соединить их.
О результатах сообщу попозже.
ver2hay
а если:1)разрезать изделие, на часть с которой можно снять точные размеры, после чего сделать 3d модель детали и вытащить объем. 2) взвесить 3) вывести плотность
по сути этим методом же можно определить природу материала
vhmara
Спичками проще.ver2hay писал(а):а если:1)разрезать изделие, на часть с которой можно снять точные размеры, после чего сделать 3d модель детали и вытащить объем. 2) взвесить 3) вывести плотность
Или по методу Архимеда, но с помощью 3d модели мне тоже нравится.
- Часовой
УЗ сварка тоже для ТЭП подойти должна
