Не вращаются шнеки экструдер
tkab
Добрый вечер, коллеги! Такая проблема. Имеем китайский двушнековый экструдер SISZ 80-156. Сегодня во время работы неожиданно перестали вращаться шнеки. Комп отключает главный электродвигатель. Пробовали несколько раз - не крутятся. Отсоединили муфты - редуктор крутит. Что можно сделать без разбора шнеков? Если разбирать, то как? Заранее спасибо!
tkab
Не вращаются шнеки...
Добрый вечер! Имеется китайский двушнековый экструдер марки SISZ 80-156. Сегодня во время работы внезапно перестал вращаться главный эл. мотор и шнеки. После первого перезапуска вроде пошли, но через несколько оборотов вновь встали и уже совсем. Сколько не пытались - ноль эмоций! Отсоединили муфты - редуктор вращается, соединяем - ступор! Вот теперь вопросы:
1. Можно ли справиться с проблемой без разбора шнеков?
2. Если нет, то как вытащить шнеки?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- новичёк
Re: Не вращаются шнеки экструдер
Что-то поймали. частое явление при работе на вторичке.tkab писал(а):Добрый вечер, коллеги! Такая проблема. Имеем китайский двушнековый экструдер SISZ 80-156. Сегодня во время работы неожиданно перестали вращаться шнеки. Комп отключает главный электродвигатель. Пробовали несколько раз - не крутятся. Отсоединили муфты - редуктор крутит. Что можно сделать без разбора шнеков? Если разбирать, то как? Заранее спасибо!
Раз разомкнули муфты шнеков...
Отсоедините трубки темперирования шнеков
Отвалите цилиндр в сторону.
Отметьте положение шнеков относительно друг друга или цилиндра.
Снимите головку и адаптер.
Нагрейте цилиндр.
Извлеките шнеки из машины. Найдите причину клина.
Шнеки очистить и отполировать, в местах повреждений ( если они не критичны) зачистить сколы и заполировать эти места.
Осмотреть вн. поверхность цилиндра. Если есть задиры , тоже зачистить.
Сборка в обратной последовательности.
Но потом нужно выставить зазоры в шнеках. Покурите форум - тут была ветка именно про это.
Удачи!
st_alexander
Re: Не вращаются шнеки...
Ну тут 2 варианта - либо вытаскивать шнеки, либо "стаскивать" цилиндрtkab писал(а):2. Если нет, то как вытащить шнеки?
Заранее спасибо!
(баррели, надеюсь? - ну вот, одну за другой.)
- plastic
- ПластЭксперт
Темы (одна из которых перемещена из Экструзии) объединены.
Внимание всем - не надо постить одинаковых тем в разные разделы. Автору - предупреждение.
Админ
Админ
- За это сообщение автора plastic поблагодарил:
- st_alexander
