Белая матовая бутылка неравномерный выдув дна
andrey60
Страна, Регион, Область: Псков
#1 Сообщение andrey60 » 28 май 2016, 22:29
Всем привет. Столкнулись с такой проблемой: очень много брака выходит при выдуве белой матовой бутылки. Уже несколько дней ковыряемся с настройками, как разогрева, так и выдува. Ситуация следующая - качественная бутылка получается в том случае, если пару преформ загружать в печь через 1 или 2 гнезда. Если же пускаем поток, то бракуется чуть ли не каждая вторая бутылка, причем никакой закономерности не наблюдается. С температурой испробовали все возможное, настроить так и не получилось. Скажите ,пожалуйста, в чем может быть проблема? Охлаждение хорошее. спасибо
sergejSOFT
Re: Белая матовая бутылка
#2 Сообщение sergejSOFT » 31 май 2016, 18:59
Если белая, однозначно перегрев. Какая у Вас печь? В некоторых печах сверху есть вентиляция. шторка или вентилятор.
Нужно уменьшить температуру в печи. Температуру не ламп, а с помощью шторок на самой печи
#3 Сообщение cs-mb » 01 июн 2016, 11:44
andrey60 писал(а): Столкнулись с такой проблемой: очень много брака выходит при выдуве белой матовой бутылки.
в чём именно заключается брак?
sergejSOFT писал(а):Если белая, однозначно перегрев. Какая у Вас печь?
вы не поняли. они выдувают белую бутылку. она не белеет при раздуве.
andrey60
#4 Сообщение andrey60 » 25 июн 2016, 13:49
Дно бутылки получается мягкое, не крепкое. Каждый день приходится менять температуру. Один день идет хорошая бутылка, на следующий день бракуется. Видимо, из-за температуры в помещении
#5 Сообщение cs-mb » 27 июн 2016, 10:09
andrey60 писал(а): Дно бутылки получается мягкое, не крепкое. Каждый день приходится менять температуру. Один день идет хорошая бутылка, на следующий день бракуется. Видимо, из-за температуры в помещении
толщина донной части бутылки всегда одинаковая?
andrey60
#6 Сообщение andrey60 » 30 июн 2016, 19:12
В том то и дело, что нет. Может идти хорошая бутылка, с четко прорисованным дном. А может масса сместиться в сторону и получается так, что с одной стороны дно хорошо выдуто, а другая сторона получается не такой крепкой, и сама бутылка не ровная, горло отклоняется он вертикальной плоскости на 2-3мм
#7 Сообщение cs-mb » 01 июл 2016, 13:11
andrey60 писал(а): В том то и дело, что нет. Может идти хорошая бутылка, с четко прорисованным дном. А может масса сместиться в сторону и получается так, что с одной стороны дно хорошо выдуто, а другая сторона получается не такой крепкой, и сама бутылка не ровная, горло отклоняется он вертикальной плоскости на 2-3мм
т.е. бесцветная бутылка всегда получается хорошая, а при переходе на белую, получается брак. верно?
могу предположить, что за счёт наполнителя, белая преформа прогревается быстрее, и начинается деформироваться.
Павел К.
Страна, Регион, Область: KZ
#8 Сообщение Павел К. » 05 июл 2016, 15:06
Попробуйте провести эксперимент: запустите поток бесцветных пэт-преформ, а в промежутке между ними сделайте закладку белых преформ и попробуйте раздуть и так несколько раз. Если результат будет положительный, пробуйте менять настройки печи.
Выше Вы писали: "качественная бутылка получается в том случае, если пару преформ загружать в печь через 1 или 2 гнезда. Если же пускаем поток, то бракуется чуть ли не каждая вторая бутылка, причем никакой закономерности не наблюдается".
Ситуация складывается следующая, чем меньше в печи преформ, тем равномернее они прогреваются. Соответственно на полную загрузку не хватает температуры для прогрева. Один из вариантов - уменьшить скорость основного привода конвейера, т.е. увеличить время нахождения преформ в печи.
За это сообщение автора Павел К. поблагодарил:
andrey60
Andryuw78
Страна, Регион, Область: Uzbekistan
#9 Сообщение Andryuw78 » 19 дек 2016, 06:44
Обычно так получается, если преформы не равномерно вращаются в печи, где-то подтормаживают. Возможно не везде хороший ко5так дорна с цепью. Как следствие одна строна сильнее перегревается. При полной загрузке одна преформа затеняется частично другой, эффект сильнее.
