Размер подушки при литье на ТПА
Serega
- Страна, Регион, Область: Молдавия
Всем форумчанам доброго времени суток.Не силен в теории литья пластмасс на ТПА,а по сему и возник вопрос.Размер подушки как-то влияет на плотность изделия?Теоретически,чем больше подушка,тем более плотным получается изделие.Но это только теоретически.Просветите пожалуйста,как дело обстоит на практике.Заранее спасибо.
artemsrv
Re: Размер подушки при литье на ТПА
На примере маски сварщика. Лили из ПА 66 с повышенным ударом. Без подушки вес изделия был грубо 250гр с подушкой грубо 255гр. Прим 2% получается. И еще изделие отлитое без подушки имело ниже теплостойкость. Как то так. Без подушки лить нехорошо
- NIC
количество материала перед шнеком после впрыска должно быть достаточным для компенсации усадки + еще чучуть и не более. вес детали и прочее больше зависит от параметров литья: скорости, давление и.пр
Serega
О том,что работать без подушки не есть хорошо, знаю.Сейчас доза-70 мм.,а подушка 7,5-7,6 мм.Впрыск скорость 80 %,давление 90 бар.,второе давление 70 бар,начинает работать за 10 мм. до конца впрыска.Выдержка под давлением 40 бар,время выдержки 0,1 сек.Материал ПВД,а изделие должно быть как можно менее плотным.Всем спасибо за советы.
