Выбор сырья для гарпуна
dushv
Здравствуйте! открываем производство гарпуна для натяжных потолков. Экструзионная линия SJ45. Подскажите, на каком сырье лучше и оптимальное работать? Смесь лучше самому готовить или закупать уже готовые гранулы? Подскажите хорошего поставщика сырья? Спасибо.
- Shadow
Re: Выбор сырья для гарпуна
1. Работать только на вторяке.
2. Организовывать самому сбор ПВХ отходов.
- Polli_mer
Тем более, что смесь этот одношнек не потянет.
- новичёк
Какой вторичке? Что это может быть за материал?Shadow писал(а):1. Работать только на вторяке.
И чем обеспечить нужный стабильный показатель по Шору в этом случае?
Гарпун деталюшка маленькая... Маржи хватит и при работе на нормальной грануле. Зато потом краснеть не будете!
- За это сообщение автора новичёк поблагодарил:
- st_alexander
st_alexander
Обратите внимание на городновичёк писал(а):Какой вторичке? Что это может быть за материал?Shadow писал(а):1. Работать только на вторяке.
- alexs
Гарпун деталюшка маленькая... Маржи хватит и при работе на нормальной грануле. Зато потом краснеть не будете![/quote]
[/quote]
Очень многие из нас родом из страны которой уже нет!
это не мешает нам и название - это только имя собственное к которому мы привыкли.... и иронизировать по этому поводу не стоит....
а по теме - поддержу Владимира- маленький профиль- первичка это по хорошему всегда лучше- но экономика к сожалению конфликтует с правильным продуктом....
ищите материал с твердостью 85-90 единиц по Шор -А
дорогу осилит Идущий! может и найдете достойного поставщика вторички
но по моему мнению начинать все таки нужно с первички....
- Shadow
Могу предложить первичку ТЭПа с твердостью 85-90. С нее начнете, а потом сами посчитаете экономику и целесообразность перехода на вторичку.
- Sipin
Добрый день, dushv!
Вам стоит обращаться на прямую на заводы изготовители ПВХ пластиката, в большинстве случаев там уже знают, что можно предложить для изделия "гарпун" для натяжных потолков. В основном это мелонаполненные рецептуры твердостью ШОР А 85-95 ед., гранулированные, имеющие либо какой то не большой "дефект" (отклонение качества от норм ТУ), либо это просто "пуско-наладочный" гранулированный материал. Гранулы с небольшими "дефектами" - это, например, черные включения в неокрашенном материале, не удовлетворительная технологичность для кабельной продукции(сыпь,шероховатость и др.) , а для "гарпуна" "сойдет",имеющие отклонения от норм ТУ по физ. мех. показателям и др.. Объемы у Вас, полагаю, относительно небольшие, поэтому один крупный завод по выпуску ПВХ пластиката сможет обеспечить сырьем. Цена на такую "недоделанную первичную" гранулу, к сожалению, обычно не сильно отличается от серийной, прошедшей ОТК, продукции - варьируется, в зависимости от рецепта и по моим старым данным, примерно от 45-65 руб./кг.
Кабельные отходы.новичёк писал(а):Какой вторичке? Что это может быть за материал?
- новичёк
Сомневаюсь. Высока вероятность цветнины.Maks42 писал(а):Кабельные отходы.новичёк писал(а):Какой вторичке? Что это может быть за материал?
Тут обратили внимание на город. Очень так.... обратили.... Слишком далеко для европейских производителей.
Ближе всего из тех кто возит это Новосибирск и возможно Иркутск.
По работе была возможность оценить ввоз ПВХ по таможенной статистике... Тогда поразили объёмы ввоза литьевых обувных пластикатов ПВХ из Китая.
Хабаровск и Владик ничего в этом направлении не делают?. По моим сведениям.
Значит нужно шерстить ещё трейдеров из Китая. И нужно объяснить им про твёрдость...
АндрейКо
- Страна, Регион, Область: Россия Пензенская обл.
Господа, кто сталкивался с серым гарпуном? помогите найти производителя сырья. Пробовали запускать вторичку кабельную, черную. Форма хорошая, твердость нормальная, но на станке при припое полотна стреляет. Отказались вобщем. Почему именно серое сырье нам нужно? все просто! Все потолочники Пензы сидят на сером гарпуне, естественно станки уже настроены под него. Так что, кто что знает поделитесь инфой, всю голову уже изломали, найти не можем. Подозрение на Н.Новгород, но их там оч много, хочется конкретики...
dushv
Здравствуйте сырье ПВХ для гарпуна натяжных потолков можно самому делать что для этого нужно для станка Экструзионная линия SJ45 спасибо за ранние
