Голова 180 мм для ПНД
Евгений181988
- Страна, Регион, Область: Россия,Ивановская область
Здравствуйте, подскажите пожалуйста реально ли на голове 180 мм для ПНД, выдуть размер 1400 мм около 15-20 мкм. Станок китаец, ширина валов 1500 мм или посоветуйте реально ли сделать смесь ПНД и ПВД на этой же голове.
serj364
Re: Голова 180 мм для ПНД
Добрый вечер! Скажу сразу - я не специалист по ПНД- пленке. На наше предприятие скоро должен будет прийти китайский пнд- экструдер, в техническом паспорте написано, что при голове 160 мм можно производить рукавную пленку шириной до 1200 мм. Осмелюсь предположить, что на 180-й голове можно получить пленку шириной 1400 мм. Если я не прав - тогда поправьте меняЕвгений181988 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста реально ли на голове 180 мм для ПНД, выдуть размер 1400 мм около 15-20 мкм. Станок китаец, ширина валов 1500 мм или посоветуйте реально ли сделать смесь ПНД и ПВД на этой же голове.
- Старпом
Конкретно с 180й головы рукав 1400мм не крутил( коэффициент раздува получается 4,95 ) ,но приходилось крутить плёнку с коэффициентом раздува 8-9 .Тоесть плёнку средней толщины удавалось сделать на оборудование не предназначенном для такой ширины ( разумеется с фальцами). Проблемно вытянуть широкую толстую плёнку ! Например 500мм 100мкм делается легко, а то же самое (для скоростей) 1000мм 50мкм уже не получется ( из за необходимости изменить обдув) .
Тоесть плёнка должна получится ...,но мало ли,высота у станка недостаточная ,на стабилизатор плохо садится шар ,сквозняк на такой большой рукавчик сильнее влиять будет .А ПВД добавить или не добавлять зависит наверное от того нужна ли заказчику такая плёнка , да и Вам если из её пакеты делать будете то сначала попробуйте накрутить ролик без добавки вд и с добавкой и попробуйте на пакетке ( пакет наверняка длинный и вроде мягкость только во вред) ,а может плёнка будет с фальцами и уже добавка вд не так сильно скажется ...,а может пакет делают не на пакетке,а вручную ,а может плёнку вообше на полотна нарежут ... Добавка вд плотность снизит,да и сам он вроде дешевле,облегчит намотку очень толстой плёнки,поможет при износе шнека .
Если головка не для ПНД не какой ПВД не поможет( а они могут ПВД головку укомплектовать стабилизатором ...ещё как могут !).
xumuk91
180 голова точно ПНДшная. Мундштук снизу больше по диаметру чем её верх или же равные по диаметру. Если так, то можна. И если мягкость пленки заказчика устроит, то ввод ПВД в какой-то степени облегчит настройку линии, одна из трудностей с которой при этом столкнетесь - нога станет шире и может залипать на обдувочном кольце, но толщина не большая и за счет вытяжки проблема скорее всего не проявится. И как сказали выше, очень важно чтоб линия была высокая иначе не будет нормальной стабилизации пузыря.Евгений181988 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста реально ли на голове 180 мм для ПНД, выдуть размер 1400 мм около 15-20 мкм. Станок китаец, ширина валов 1500 мм или посоветуйте реально ли сделать смесь ПНД и ПВД на этой же голове.
