Ремонт дробилки
tkab
Ремонт дробилки
Здравствуйте! Такая проблема - имеется дробилка для дробления вторички. Начал греться подшипник на валу. Чтобы добраться до него, нужно снять маховик. А он не хочет сниматься. Вот это и есть проблема! Как его снять?
Дробилка от производителя Fimak Plastik. Может кто-то подскажет как решить её, заранее благодарен.
- zhdanoff888
Re: Ремонт дробилки
Без фото сложно сказать. Нагреть и снять сьемником.
- Lawego
Re: Ремонт дробилки
Вам нужен съёмник большого диаметра с захватом 600-650 мм. Это проблема. Если вопросс предметный то могу поинтересоваться в Москве будет стоить рублей 25
Serega
- Страна, Регион, Область: Молдавия
Re: Ремонт дробилки
Без фото конечно сложно.Но можно наверное снять и меньшим съемником,сделав технологические отверстия в шкиве,если он сплошной.
- Lawego
Re: Ремонт дробилки
Думаю что можно, но также можно и попасть сперва на 8, а потом на 12 тысяч рублей. Если в друг на вашем съемнике меньшего размера сломаются лапы, как это было у меня.Serega писал(а):Без фото конечно сложно.Но можно наверное снять и меньшим съемником,сделав технологические отверстия в шкиве,если он сплошной.
Serega
Re: Ремонт дробилки
Если съемник китайский,то его размер не имеет большого значения.А если правильный,даже самопальный,то чем меньше обхватываемый диаметр,тем большее осевое усилие можно создать.Вступает в силу закон векторов сил.
tkab
Re: Ремонт дробилки
Всем спасибо за советы. Помог самодельный съемник из двойного швелера. Просверлили два отверстия в шкиве (спасибо Серёге). Оказывается, дело не в подшипниках, а срезало шпонку вдоль (1.5*1.5*12 см???), шкив проворачивался на валу при нагрузках, грел вал и свистел дико при этом!
