Белые красители tosaf
starlend
Страна, Регион, Область: Poccия
#1 Сообщение starlend » 09 май 2016, 15:07
Выпускаю лист п\п. Для белого использую tosaf ME 80000( рекомендован для пленок, содержание оксида титана 45%). Пришла партия ME 81852( подходит для пакетов, оксида титана 40%). Со вторым дело не имел. Может кто имел опыт работы на втором. Проблемы какие могут быть? Чего ожидать? Или лучше вообще не пихать его в плёнку?
За это сообщение автора starlend поблагодарил:
Bogdan77
Re: Белые красители tosaf
#2 Сообщение cs-mb » 10 май 2016, 12:45
starlend писал(а):Выпускаю лист п\п. Для белого использую tosaf ME 80000( рекомендован для пленок, содержание оксида титана 45%). Пришла партия ME 81852( подходит для пакетов, оксида титана 40%). Со вторым дело не имел. Может кто имел опыт работы на втором. Проблемы какие могут быть? Чего ожидать? Или лучше вообще не пихать его в плёнку?
если представители тосаф рекомендуют его к использованию в пленках, то в чём затруднение?
а зачем вы используете ск с таким содержанием диоксида? это экономически нецелесообразно
starlend
#3 Сообщение Maks42 » 10 май 2016, 15:00
Зато очень выгодно для Tosaf, так как там еще около 40% мела.
starlend
starlend
#4 Сообщение starlend » 10 май 2016, 20:22
тосаф рекомендуют его в пакеты, а у меня лист
Лорик
#5 Сообщение Лорик » 10 май 2016, 20:31
Если лист не формуете после, то проблем, на мой взгляд, быть не должно.
За это сообщение автора Лорик поблагодарил:
starlend
starlend
#6 Сообщение starlend » 10 май 2016, 20:53
С точки зрения экономической целесообразности мне смотреть в сторону ME80010 или MP80099?
starlend
#7 Сообщение starlend » 10 май 2016, 20:55
Кроме пп добавляю ллдпе
#8 Сообщение леха » 10 май 2016, 21:12
Если супер содержит в составе в два раза больше диоксида титана ,а стоит на треть дороже ...то Вы ведь уменьшите % ввода и получется дешевле .
Концентрат с небольшим содержанием пигмента хорош наверно для шнека который плохо перемешивает .
( назначение в описании суперов заинтриговало...супер для пакетов - они,пакеты, не из плёнки делаются что ли )
За это сообщение автора леха поблагодарили (всего 2):
starlendst_alexander
starlend
#9 Сообщение starlend » 10 май 2016, 22:50
леха писал(а):Если супер содержит в составе в два раза больше диоксида титана ,а стоит на треть дороже ...то Вы ведь уменьшите % ввода и получется дешевле .
Назначение взято из каталога тосаф, может я неправильно выразился, но по идее для пакетов должен наверно быть оксид более тонкодисперсный. Т.е. для пленок толщиной от 0,4 мм он должен подойти... Просто мысля возникла- нет ли там ещё каких добавок для пакетов, которые не нужны в плёнках. И попутный вопрос - если я, к примеру, уменьшу процент ввода красителя то достаточно ли хорошо распределится 1 кг на общие 100 при замесе? Не будет на выходе из экструдера сильного разнотона?
#10 Сообщение леха » 10 май 2016, 23:00
80099 на пп основе для двухоски 80010 на линейной основе при одинаковом % цена может быть разной ,а непрокрас если и будет то скорей на 80099 ( температура плавления наверно выше,позже расплавили хуже перемешали ) .не знаю точно .
starlend
starlend
#11 Сообщение starlend » 10 май 2016, 23:38
С миксером то как? Не мало будет килограмма на 100? Мешаю в 3-ногом.
Alexandr1989
#12 Сообщение Alexandr1989 » 11 май 2016, 09:47
В суперах красителя для пакетов, пленки нет ничего такого, что вам не нужно - это 145%.
Свяжитесь с представителями тосафа - пусть предоставят вам пробники суперов с высоким содержанием диоксида титана, попробуете сами, а то чего гадать то? В нашем деле теоретически многое возможно, предугадать сложно, нужно на практике проверять...
starlend
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#13 Сообщение cs-mb » 11 май 2016, 10:33
starlend писал(а):Назначение взято из каталога тосаф, может я неправильно выразился, но по идее для пакетов должен наверно быть оксид более тонкодисперсный. Т.е. для пленок толщиной от 0,4 мм он должен подойти... Просто мысля возникла- нет ли там ещё каких добавок для пакетов, которые не нужны в плёнках. И попутный вопрос - если я, к примеру, уменьшу процент ввода красителя то достаточно ли хорошо распределится 1 кг на общие 100 при замесе? Не будет на выходе из экструдера сильного разнотона?
грубо в нескольких словах:
- супера делятся на литьевые и экструзионные;
- экструзионные можно использовать для литья;
- литьевые для экструзии в большинстве случаев проблемно (в том числе и из-за дисперсности)
в вашем случае, если происходит предварительное перемешивание, однородность распределения зависит от соизмеримости гранул супера и сырья. гранулы супера будут стремиться опуститься на дно, благодаря большему весу, полагаю вам известно
а качество прокраса в конечном итоге зависит от вашего экструдера.
За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 4):
FigaroMaks42starlendAlexgrup1974
starlend
#14 Сообщение starlend » 12 май 2016, 21:28
Про вес понятно. Гранулы соизмеримы. Только вот от статики много краски и наверху.
#15 Сообщение cs-mb » 13 май 2016, 10:01
starlend писал(а):[
что значит "много"?
в грануле гораздо больше содержится диоксида, чем в пыли (у вас в супере ~30% мела).
возьмите на пробу белый с содержанием 60-70% диоксида рутильной формы, и посмотрите что у вас выйдет.
не забудьте скорректировать дозировку.
starlend
#16 Сообщение Maks42 » 13 май 2016, 20:04
starlend писал(а):Только вот от статики много краски и наверху.
Можно фото.
starlend
starlend
#17 Сообщение starlend » 13 май 2016, 22:51
cs-mb писал(а):
starlend писал(а):[
что значит "много"?
Много- это значит что гранулы к крышке смесителя прилипают в большом количестве , фото сделаю позже...
