Нет достаточного охлаждения пленки
Добавлено: 04 май 2016, 21:03
Vitan
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Преобрел экструдер плоскощелевой, голова 62см. Работать буду на вторичке. Сталкнулся с такой проблемой: нет достаточного охлаждения пленки. Каландр нагревается, что рука не терпит. На чилере температура 20 на выходе, и 42 на приходе с экструдера. Вызывал холодильщика, оказалось забит охладитель, сняли , помыли. Вода стала лучше циркулировать. Фильтра на воду не было , поставил. Сейчас слил воду с труб, снял каландры. Хочу их попробовать помыть. Отсюда вопросы , как их можно помыть, в смысле, какой химией. И почему так сильно греется вода? Думал , что в каландрах змеевик, а там пустота, на просвет видно. Вот не знаю как помыть. Скажите еще пожалуйста какая вода должна быть на входе в экструдер, и какая на выходе. И как можно определить количество тепла выделяемое каландром, чтобы подобрать под него чилер.
Re: экструзия стрейч пленки
Добавлено: 04 май 2016, 21:06
Vitan
Вот столько мусора было в трубах.
Добавлено: 04 май 2016, 21:08
Vitan
Так все забито
Добавлено: 04 май 2016, 21:09
Vitan
Вот такой у меня холодильник
Добавлено: 04 май 2016, 21:22
Добавлено: 04 май 2016, 22:37
Vitan
По холодильнику не подскажете? Такого достаточно?
Добавлено: 04 май 2016, 22:42
Vitan
Все-таки непонятно,там у человека как я понял в каландры змеевик, его наверное проще мыть, просто гонять по кругу. А у меня похоже просто цилиндр. Вот как его промыть чтобы грязь отъело. Как Вы думаете, может быть такой перегрев из-за каландра?
Добавлено: 05 май 2016, 13:20
Добрый день! У Вас какая вода идет из системы, судя по фото это так, вода должна быть дистелированная или аэрированная, тогда не будет отложения солей, промывать тут в форуме наверное лучше солянкой, но вопрос сможет ли она такие отложения отмыть, есть правда оборудования которым чистя трубное пространство в теплообменниках, но не могу сказать выгодно ли это экономически.
Добавлено: 06 май 2016, 05:36
Vitan
До меня была простая вода. Думаю залить тосол. Сейчас снял барабаны , мою водой из шланга, наполнил уже раз 8, вода идет с окалиной. Но думаю, что причина перегрева не в этом. Не так много мусора , как я думал.
Re: Нет достаточного охлаждения пленки
Добавлено: 06 май 2016, 13:16
Alexandr1989
Насколько я знаю вода, идущая на охлаждение, должна быть очищенная и умягченная, тогда будет меньше боли.
У меня на предприятии накипь удаляли с помощью лимонной кислоты, она не такая агрессивная как соляная, соляная и металл покушает :hi_hi_hi:
По поводу необходимого охлаждения могу вам посоветовать литературу по проектированию аналогичного производства, там должны быть формулы для расчета. В свои студенческие годы проходили такое, подобные расчеты делал :pisa_tel:
Добавлено: 06 май 2016, 13:25
Добрый день! Скорей всего причина перегрева может иметь несколько причин это конечно и чилер, но может быть , если ,Вы, работаете на вторички, то это может быть в следствии неправилтно подобранных технологических режимов. Сказать точно сложно не видя всей картины, но посмотрите за режимами, проверьте нагревателе на голове. Ну а с чиллером решение правильное и более эффективное заменить воду тосолом.
Добавлено: 06 май 2016, 14:48
Vitan
Жду холодильщика с командировки, сказал, что уверен на 90%, что дело в какой-то приблуде под названием РВП.
Добавлено: 07 май 2016, 12:27
Вы напишите потом, решит ,Вам, проблему холодильщик или нет, конечно скорее всего он прав, но всякое может быть.
Добавлено: 13 май 2016, 05:37
Vitan
Доброго времени суток! Причин было две: 1. Действительно была неисправность в холодильнике. 2. Я когда устанавливал линию, решил поставить фильтр на воду, бронзовый с сеткой внутри. Так вот этот фильтр в процессе работы насоса засорялся, а когда насос выключался, грязь отходила, и мы не могли это увидеть. И соответсвенно эта грязь не давала протоку воды.
А вообще барабаны были забиты сильно , я их целый день мыл. Наливал полные и сливал.
Сейчас вроде с охлаждением все нормально, но другая теперь болячка, не можем наладить ровную намотку на джамб :ne_vi_del: Гранула своя, у других идет хорошо. Думаю у экструдорщика не достаточно опыта, вызвонил поопытней, должен приехать, будем пробовать.
Добавлено: 14 ноя 2017, 16:34
borodalandabat
Vitan писал(а): 13 май 2016, 05:37 Доброго времени суток! Причин было две: 1. Действительно была неисправность в холодильнике. 2. Я когда устанавливал линию, решил поставить фильтр на воду, бронзовый с сеткой внутри. Так вот этот фильтр в процессе работы насоса засорялся, а когда насос выключался, грязь отходила, и мы не могли это увидеть. И соответсвенно эта грязь не давала протоку воды.
Ну как, пробовали?) столкнулись с такой же проблемой и не знаем что делать
Добавлено: 14 ноя 2017, 20:03
ZIGIN
Vitan писал(а): 06 май 2016, 05:36 До меня была простая вода. Думаю залить тосол. Сейчас снял барабаны , мою водой из шланга, наполнил уже раз 8, вода идет с окалиной. Но думаю, что причина перегрева не в этом. Не так много мусора , как я думал.
Вода может и будет чистая идти, ведь отложения водой не возьмешь)) можете погонять кислотным раствором солянки или лимонкой на 10 литров 1 кг подогреть до 70 градусов и погонять этим коктейлем систему. Не удержать рукой каландр - это около 70 градусов. Для ПП и ПС это убийство, особенно для первого)
Добавлено: 14 ноя 2017, 21:37
Alexandr1989
ZIGIN писал(а): 14 ноя 2017, 20:03 Вода может и будет чистая идти, ведь отложения водой не возьмешь)) можете погонять кислотным раствором солянки или лимонкой на 10 литров 1 кг подогреть до 70 градусов и погонять этим коктейлем систему. Не удержать рукой каландр - это около 70 градусов. Для ПП и ПС это убийство, особенно для первого)
Советую не экономить на кислоте, а купить специальный раствор для прочистки теплообменников, он не такой агрессивный для металла + содержит ингибиторы коррозии.
Ни в коем случае не реклама, дружеский совет, солянкой можно и навредить нежному китайскому железу...
