Маркировка на ПЭ трубе
Артур Анисович
- Страна, Регион, Область: Республика Башкортостан
Всем Добрый день! Проблема такая: Производим ПЭ, при нанесении маркировки струйным принтером EBS 6200 надпись плохо держится (стирается). Пробовал на горячую наносить лучше, но все равно очень много жалоб от клиентов. Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Маркировка на ПЭ трубе
какие добавки (скользячка, экструзионка и пр) используются при переработке и в первичном сырье?Артур Анисович писал(а):при нанесении маркировки струйным принтером EBS 6200 надпись плохо держится (стирается). Пробовал на горячую наносить лучше, но все равно очень много жалоб от клиентов. Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите.
если будете предварительно очищать место нанесения маркировки (например уайт-спиритом), то ситуация должна улучшиться
Артур Анисович
Как можно очищать место нанесения, если скорость трубы например 15м/мин (ф20-25мм)?
берёте например губку, смачиваете в растворителе и протираетеАртур Анисович писал(а):Как можно очищать место нанесения, если скорость трубы например 15м/мин (ф20-25мм)?
ver2hay
Тут только менять чернила или растворитель. Можете посмотреть на "узел обдувки", увеличить воздух.
-Как можно очищать место нанесения, если скорость трубы например 15м/мин (ф20-25мм)?
-Если вы нанесли несоответствующую маркировку: кладете бухту на бухторазмотчик и протягиваете в тянущий.Между тянущим и бухторазмотчиком крепите тряпку на каком нибудь участке ЭЛ, а через эту "тряпку" смоченную в уайт-спирите проходит трубка, неправильная маркровка которой стирается при проходе через тряпку.
Но это в случае если вам нужно перемаркировать бухту. Стойкость к истиранию вы не увеличите.
Александр А
ДД, можно предложить:
обработать место печати короной/плазмой/пламенем
использовать краски на основе растворителей типа дихлорэтан, циклогексанон
использовать УФ краски
применить горячее тиснение фольгой
- За это сообщение автора Александр А поблагодарил:
- Lawego
- Lawego
Ставили газовую лампу перед принтером ибо от пояльной на бензине была копоть. Потом купили другие чернила.
Если ПЭ-100 пишете, то надо проверить марку, возможно материал не соответствует маркировке.
Артур Анисович
Такая же ерунда, по стеранию чернил. Пробуй другие чернила и растворитель. Многие работают на растворителе для промывки. Стирается как с ПЭ так и с ПП. А удаляется маркировка СКОТЧЕМ, наклеил и оторвал вместе надписью.
Артур Анисович
Уменьшил количество точек на надписе (стала чуть светлее, но не чего страшного), теперь не стирается. Как Lawego подсказал, пробовал с горелко (только газовой), после этого надпись можно удалить только расстворителем. Все большое спасибо за советы!
