Зазор фильеры под тонкую пленку
moralnuy
Столкнулся с проблемой не удается получить тонкую пленку 8-10мкм.
Экструдер Тайвань 60мм дорн, зазор 1.25мм(dматрицы -60мм, dдорна- 57,5мм) шнек 55мм.
Мин. 17мкм ,тоньше обрывы. Причем есть сменный дорн 40мм таже ситуация.
Пленку до 100мкм тянет без проблем.
Игры с сырьем безрезультатны. Причем пленка колется, что говорит о высокой степени вытяжки.
Предполагаю необходимо уменьшить зазор. Вопрос на сколько?
- Старпом
Re: Зазор фильеры под тонкую пленку
Может глупость напишу ( как обычно) ,но в ряде стран вроде запрещали тонкие майки ...и может быть что производитель заточил дорн под это требование ( например сделал форму дорна для пвд) .Если не секрет как марка станка звучит , какую толщину производитель в паспорте записал? Можно фото дорна ? ( просто знакомый хотел купить сделанный в китае тайвань ,а дорн совсем вроде не ПНДшный на мой взгляд ).
Может стоит ПВД на нем попробовать крутить ?
moralnuy
Пвд крутим жесткие марки, помимо пнд. Станок jandis, Голова покупалась отдельно (тайвань), куплена до меня, паспорта нет.
На Hemingstone 45мм дорн 45шнек крутили пленку от 5 мкм (до 15кг час ). Тут 40мм дорн, а пленка толще
- Старпом
Вроде должен пнд на таком дорне получится. ( может действительно зазор великоват? но ведь увеличение сопротивления сменой 60 на 40 картину не меняет ,а должно бы ) . Во время работы на мундштуке перегрев ? Если да то может есть смысл подобавлять сеток и увеличеть температуру на фильтре ?
moralnuy
Замена 60 на 40 позволяет делать более узкие пленки. Зазор у них одинаков. Перегрева не наблюдал, и сетка довольно плотная. По идеи остается только зазор.
- Старпом
Извиняюсь .Главное не навредить ,своей глупостью ...Рассуждаю примерно так: если предположить что причина обрывности и хрупкости одна и таже - то возможно она в окончании спирального раздатчика ( перед входом в дорн ).Возможно большой шнек для маленькой головки создает слишком огромное давление на окончании раздатчика ,далее давление резко падает ( в зоне где увеличивается сечение ) и молекулы резко сходят с ума и становятся слишком подвижными .Не смотря на то что дорн увеличивает скорость расплава молекулы не успевают ориентироваться и обрыв на чистом месте ( ни вкраплений,ни непроплавов ).Примерно тоже самое имеем и в выдешной головке + там в дорне нет шансов ореентации . Имхо но у меня получается что нужно либо поднять давление в дорне ( уменьшением зазора)или снизить давление перед ним . Только смена 60-40 вроде должна дать положительный эффект ,но недает ...делаю вывод что давление на входе важнее .Извините ,не уверен в том что пишу .
moralnuy
Что бы получить качество готов жертвовать производительностью, снижать прес. Я предполагаю, что так как зазор может быть больше необходимого для тонкой пленки, соответственно кратность вытяжки высока, что подтверждает хрупкость пленки. Так как из толстого рукава необходимо быстро вытянуть толщину, что приводит к продольной ориентации.
Вот я и думаю если уменьшить зазор снизится исходная толщина, кратность вытяжки будет меньше производительность ниже, пленка тоньше. Но может я ошибаюсь?
xumuk91
если никаких включений в месте обрыва не видно.
Мне в таком случае помогало на 40й голове - снять конус со стойки и обмотать стойку тонкой тканью! ВАЖНО буквально 2-3 оборота ткани, дабы не было большой гули.
Как я для себя понял данную проблему. Из-за того что тонкий формат и маленькая голова(40я), а стоит кону0с, на который и без того ссуженая нога еле налазит, гарячий материал из-за высокой скорости вытяжных валов просто вырывает.
