Уменьшение веса тонкой трубки
AVEMatveev
#1 Сообщение AVEMatveev » 26 апр 2016, 10:13
Добрый день. Вопрос следующий:
Производим тонкостенную трубку D=2.5+-0.05мм и M=1.65+-0.05 г.
Задача стоит при сохранении диаметра довести массу изделия до 1 мм.
Вопрос в том какими параметрами линии (вакуум, т-ра ванн, протяжка, изменение диаметров фильеры или иглы) можно это осуществить. и как это сделать правильно.
Sipin
Re: Уменьшение веса тонкой трубки
#2 Сообщение Sipin » 26 апр 2016, 10:27
Здравствуйте. Сомневаюсь, что получится. Какой материал, какое применение и требования к изделию, исходная толщина стенки? Предоставьте краткое описание линии.
#3 Сообщение Sergpolimer » 26 апр 2016, 12:43
AVEMatveev писал(а):....
Задача стоит при сохранении диаметра довести массу изделия до 1 мм.............
Может до 1 гр.?
Если да - пробуйте материалы с меньшей плотностью
#4 Сообщение Sergpolimer » 26 апр 2016, 12:51
+ довести диаметр трубки и толщину стенки - до минимальных значений допуска
serj364
#5 Сообщение serj364 » 26 апр 2016, 13:56
Думаю что в Вашем случае поможет только вспенивание (ведь Вам нужно сохранить все геометрические размеры, при этом снизить массу на 40% от первоначальной). Не зная Вашего оборудования это первая мысль которая приходит в голову.
AVEMatveev
#6 Сообщение AVEMatveev » 27 апр 2016, 07:55
Да, массу довести до 1 г. Оборудование экструдер, ванная с вакумированием, тянушее, резка. Игла, фильера съемные.
Вспенивание хороший вариант, закажем. Хотелось бы за счет манипуляций с оборудованием добиться такого результата.
serj364
#7 Сообщение serj364 » 27 апр 2016, 09:07
AVEMatveev писал(а):Да, массу довести до 1 г. Оборудование экструдер, ванная с вакумированием, тянушее, резка. Игла, фильера съемные.
А какой материал изготовления трубки? Вам нужно будет тщательно подобрать порофор и температурные режимы при его переработке. Цвет трубки прозрачный?
#8 Сообщение Sergpolimer » 27 апр 2016, 09:20
Еще материал, из которого производится трубка, можно наполнить другим, более легким с меньшей плотностью
#9 Сообщение Sergpolimer » 27 апр 2016, 09:26
AVEMatveev писал(а):Хотелось бы за счет манипуляций с оборудованием добиться такого результата.
Отталкиваясь от данного запроса, вижу еще один, запасной путь:
- К золотой рыке или Хоттабычу :-):
Sipin
#10 Сообщение Sipin » 27 апр 2016, 09:54
AVEMatveev писал(а):... Оборудование экструдер, ванная с вакумированием, тянушее, резка...
Вы серьезно? По первому Вашему посту ясно, что не на ТПА или еще чем то вы ее делаете. Что за машина, диаметр шнека, фильера какую регулировку имеет и другие нюансы прошу уточнить, т.к. Вы просите подсказать как за счет настройки режимов машины постараться уменьшить вес изделия, при этом не даете ни какой информации.
AVEMatveev писал(а):...Вспенивание хороший вариант, закажем...
При таких малых размерах изделия как бы у Вас "дырявой" трубки не получилось - эдакая капельная трубка для полива получится :hi_hi_hi: . Настроить вспенивание сложновато будет.
И все же, какой исходный материал?
#11 Сообщение alexs » 01 май 2016, 13:13
AVEMatveev писал(а):Добрый день. Вопрос следующий:
читаем пост и отвечаем по сути:
довести вес до 1 гр можно только за счет толщины стенки
за это отвечает в данной ситуации скорость вытяжки и удерживающий вакуум если в ванной таковое устройство имеется(калибратор)
если не имеется то для сохранения диаметра нужно будет увеличить жиаметр фильеры и дорна в ней
будет ли при этом изделие функционально- решать вам
