Мел в термоусадку
Gregby1
Мел в термоусадку
#1 Сообщение Gregby1 » 25 апр 2016, 15:07
Есть у кого-либо опыт по вводу в термоусадочные пленки мелонаполненного концентрата. Я прекрасно понимаю, что пленка будет специфичная и усадка с возрастанием % ввода мела должна снижаться. Может кто уже страдал такой ерундой и есть данные. Нужно доказать шефу бесполезность "потуг" пока не наэксперементировали.
Спасибо за понимание ситуации.
casper
Re: Мел в термоусадку
#2 Сообщение casper » 25 апр 2016, 15:27
Gregby1 писал(а):Есть у кого-либо опыт по вводу в термоусадочные пленки мелонаполненного концентрата. Я прекрасно понимаю, что пленка будет специфичная и усадка с возрастанием % ввода мела должна снижаться. Может кто уже страдал такой ерундой и есть данные. Нужно доказать шефу бесполезность "потуг" пока не наэксперементировали.
Добрый день,
Плохая идея.
Проблемы начинаются даже при вводе меловой добавки от 1,5%. Резко падает усадка, плохо держат швы, прилипают частички пленки к конвейеру на термопаке у клиентов.
Хорошего мало, овчинка выделки не стоит.
Gregby1
#3 Сообщение Gregby1 » 25 апр 2016, 15:30
Спасибо!
Да я в курсе и про усадку и про теплопроводность, но может кто уже "обжёгся" и не надо будет гонять сырье и напрягать лабораторию?
#4 Сообщение Maks42 » 25 апр 2016, 15:50
Я вводил 5% без особых проблем, все зависит от качества концентрата и толщины пленки.
MadDog1975
Gregby1
#5 Сообщение Gregby1 » 25 апр 2016, 16:02
Гостовская марки О 60-80 мкм. Концентрат типа Гематилена фк80 и аналоги.
#6 Сообщение Maks42 » 25 апр 2016, 16:55
Гематилен не знаю, добавлял Омиален, пленку делал 120 мкм.
#7 Сообщение технолог54 » 25 апр 2016, 17:02
Добрый день! По моему меловой концентрат есть смысл добавлять в термоусадку толщиной 100 мк и выше, мы тоже добавляли в пленку, но при этом концентрат делали сами. И второй момент для кого Вы делаете термоусадку? Посмотрите, что получится у клиента, я думаю, что результат будет не очень хорошим.
#8 Сообщение Sergpolimer » 25 апр 2016, 17:28
думаю так: надо пробовать с использованием правильного мела
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#9 Сообщение Iron Smile » 25 апр 2016, 19:34
Sergpolimer писал(а):думаю так: надо пробовать с использованием правильного мела
Осталось найти истину в определении "правильный мел"! У каждого эта истина своя, зачастую сводящаяся к тому, что мел - это зло... :wo)(ll:
Lawego
#10 Сообщение Lawego » 25 апр 2016, 21:40
Использование пленки термоусадочной с наполнителем из чего либо значительно добавляет гемороя при упаковке. На автоматической линии на стандартных температурах нож плохо сваривает полотно, плохо отрезает пленку. При изменении настроек одно улучшаеш другое ухудшаеш. При усадке в термотонеле плохо облигает, при повышении темпиратуры прилипает к бумажной упаковке. В итоге при изменении настроек увеличивается время упаковки. Каждый новый рулон = новая настройка станка, на линии с двумя рулонами гемороя больше в 2 раза. При снятии блока упаковки покупателем, переодически не выдерживает нагрузку и разваливается. Считаю использование такой пленки оправданным на ручной усадке легких блоков упаковки без особых требований к качеству.
Проверено на гигиенических наполнителях туалетов для кошек. Используем первичку без добавок......., как говорят........, выходит дороже % на 7.
Gregby1
Gregby1
#11 Сообщение Gregby1 » 26 апр 2016, 07:55
Спасибо. Тут предлагают мел А-лен. Сделал запрос - ответ сама очевидность - добавляйте по 2% и смотрите как и что будет (но на сайте расписано: ..Мы имеем дело с добавками для полимеров с 1999 г. За это время мы узнали о них очень многое с точки зрения практического использования, и с удовольствием передадим эти знания Вам с учетом именно Вашей специфики. Вы всегда можете рассчитывать на наш дельный совет, как сделать Ваше производство еще лучше...). Я спрашиваю конкретику - в ответ мыло-шило.
vhmara
#12 Сообщение vhmara » 26 апр 2016, 09:59
Видал такие эксперименты,становится очень трудно настраивать температурно-временной режим упаковки, изменяется процент усадки, усадка становится неравномерной. Если под одну-две машины, то настроиться можно (если повезёт), но скорее всего придётся мучиться вместе с каждым потребителем. Если упаковывать что-то,находящееся в тугоплавкой таре, то проще. Если упаковывать паллеты с полиэтиленовыми мешками - то жуткий геморрой.
За это сообщение автора vhmara поблагодарил:
Gregby1
serj364
#13 Сообщение serj364 » 26 апр 2016, 14:13
Gregby1 писал(а):Спасибо. Тут предлагают мел А-лен. Сделал запрос - ответ сама очевидность - добавляйте по 2% и смотрите как и что будет (но на сайте расписано: ..Мы имеем дело с добавками для полимеров с 1999 г. За это время мы узнали о них очень многое с точки зрения практического использования, и с удовольствием передадим эти знания Вам с учетом именно Вашей специфики. Вы всегда можете рассчитывать на наш дельный совет, как сделать Ваше производство еще лучше...). Я спрашиваю конкретику - в ответ мыло-шило.
Они Вам так ответили потому что у них работаю прАфисианальные манагеры.
За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
Юг-кальцит
