Охлаждение HAITIAN
Moog
Охлаждение HAITIAN
#1 Сообщение Moog » 21 апр 2016, 09:42
Здравствуйте. Интересует тпа HAITIAN MA 2000 770g. Не могли бы Вы посоветовать какой мощности чиллер для охлаждения масла и прессформы подойдет под эту машину? Возможно ли изготовить под этот тпа чиллер самостоятельно? Дело в том, что пока точно неизвестен конечный выпускаемый продукт, поэтому любые мнения по поводу или какие-то конкретные предложения только приветствуются. Спасибо.
Re: Охлаждение HAITIAN
#2 Сообщение Мулланур » 21 апр 2016, 11:49
Читайте внимательно форум, viewtopic.php?f=19&t=21312
ALEX II
#3 Сообщение ALEX II » 22 апр 2016, 18:15
для одной машины можно просто ёмкость кубов на 5,насос для подачи воды на тпа и п/ф,давление воды достаточно 2 кг,температура воды от 10 до 25 градусов думаю хватит,если вода будет теплей то можно изобрести мини-градильню,это чтоб сливная вода с тпа поступала в емкость по какой нибудь сетке.Удачи вам!
Фирдавус
#4 Сообщение Фирдавус » 10 май 2016, 17:40
Мулланур писал(а):Читайте внимательно форум, viewtopic.php?f=19&t=21312
сейчас зима- шланг или трубу, по которой поступает вода на охлаждение- на улицу, чиллер не покупаете, идёте прямым ходом к человеку, начисляющему Вам премиюю и потихонечку радуетесь. только трубу наулице безприсмотра не оставляйте и почаще поглядывайте на уличный термометр. У нас В России всё подкрадывается неожиданно, может подкрасться совсем не то.... Успехов!
Moog
#5 Сообщение Moog » 13 июл 2016, 14:27
Чиллер таки пришлось брать - машина теперь уже планируется не одна, поэтому всё-таки взяли чиллер с расчетом хлад производительности на будущее.
ALEX II писал(а):для одной машины можно просто ёмкость кубов на 5,насос для подачи воды на тпа и п/ф,давление воды достаточно 2 кг,температура воды от 10 до 25 градусов думаю хватит,если вода будет теплей то можно изобрести мини-градильню,это чтоб сливная вода с тпа поступала в емкость по какой нибудь сетке.Удачи вам!
Градирню, насос с ближайшим прудом (ёмкостью) пришлось всё же отвергнуть (см. выше). По поводу цены вопроса прямого пуска охлаждения из водопровода по себестоимости такой водицы можно вылететь в трубу.
Спасибо всем за советы.
