Плоскощелевая экструзия
nt[yjkju
#1 Сообщение nt[yjkju » 19 апр 2016, 12:40
Подскажите пожалуйста! Производим полипропиленовую ткань и соответственно производим ленточку для ткани плоскощелевой экструзией.
А вопрос вообщем то в следующем: прочностные характеристики ленточки 2,5 мм. на 90 мкм. у аналогичных производств составляют 90-100 Ньютонов
у нас же такая же ленточка на разрыв выдает всего около 70 Ньютонов.
В чем может быть дело?
Alexandr1989
Re: Плоскощелевая экструзия
#2 Сообщение Alexandr1989 » 19 апр 2016, 13:58
Нить у вас, я так понял - 200 текс (1800 денье), она идет на ткань для контейнеров, т. е. разрывная нагрузка должна быть 100 Н.
Причины низкой разрывной нагрузки:
1.Неверно выставлена степень вытяжки на заданный режим.
2.Неверно выставлена температура в камере ориентации.
3.Неверно выставлена температура в закалочной ванне.
4.Неверно выставлена температура по зонам экструдера.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
nt[yjkju
#3 Сообщение nt[yjkju » 19 апр 2016, 14:09
Alexandr1989 писал(а):Нить у вас, я так понял - 200 текс (1800 денье), она идет на ткань для контейнеров, т. е. разрывная нагрузка должна быть 100 Н.
А какие примерные режимы должны быть для данной ленточки?
#4 Сообщение Maks42 » 19 апр 2016, 15:22
Возможно плохое сырье, ПП или меловой концентрат.
Alexandr1989
#5 Сообщение Alexandr1989 » 19 апр 2016, 15:56
Все зависит от вашего оборудования.
И ув. Макс42 правильно подметил о качестве мела и ПП.
Пишите в личку - договоримся о встрече, приеду, посмотрю, помогу.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
nt[yjkju
#6 Сообщение nt[yjkju » 22 апр 2016, 08:42
Может кто подскажет методику подбора режимов, от чего отталкиваться, на что смотреть в первую очередь и что на что влияет?
Dima_olt
#7 Сообщение Dima_olt » 06 июн 2016, 23:13
nt[yjkju писал(а):Может кто подскажет методику подбора режимов, от чего отталкиваться, на что смотреть в первую очередь и что на что влияет?
Все параметры надо подбирать оптимально.
1. Температура. Много - идет деструкция, мало - неравномерность пленки (колебания толщины и недоплавы). Недогретая пленка хуже ориентируется.
2. Мел. Больше процент - меньше разрывная нагрузка (у нас 5%). Наполнитель тоже влияет, может быть вторичка, может какой-то ужасный стрейч с большим процентом содержания. Хорошего мела на рынке мало и он дорогой (u-cal, plastiblends). Работали много лет на а-лене, а сейчас его качество резко упало.
3. Температура в ванной. Выше - растет шероховатость (сетковидность), ниже - появляются микротрещины и растет колебание толщины от всплесков воды. У нас 26-30 градусов.
4. Высота головки над водой. Не проводил испытаний, но у нас чем больше- тем лучше. Сейчас 6см.
5. Качество сырья. Можно попасть на неудачную партию и сделать ничего нельзя. К примеру тобольский сибур всегда приходит разным, бален (уфа) постоянно подсовывает переходное сырье(из-за этого его больше не берем).
6. Вытяжка, закалка и все остальное по моему опыту влияет очень мало на разрывное усилие.
В общем крутить каждый параметр - брать образцы, находить оптимум.
У меня самая главная мегапроблема - плохое смешивание расплава в шнековой паре, неоднородность пленки. Будем покупать другой экструдер.
Недавно заметил интересный момент - температура в ванной с разных сторон пленки разная (от системы подачи и слива воды), разница доходила до 10!градусов. Выровнял, стало лучше.
За это сообщение автора Dima_olt поблагодарили (всего 2):
Maks42хорошый
#8 Сообщение Maks42 » 06 июн 2016, 23:53
Не пробовали лечить проблему установкой более мелкой сетки?
Dima_olt
#9 Сообщение Dima_olt » 07 июн 2016, 21:54
Maks42 писал(а):Не пробовали лечить проблему установкой более мелкой сетки?
Maks42 Восхищен Вашим вниманием к чужим проблемам и несломимым желанием всем помочь.
С мелкой сеткой идет лучше, но у нас дурной longlife фильтр - стержень, обмотанный сеткой. Мел забивает мелкую сетку (25-30 ячеек на 1см) за смену (2т полипропилена 5%мела). Смена фильтра долгая и трудоемкая. После смены фильтра еще надо серьёзно крутить головку (равномерность толщины уходит). Сейчас сетка 20ячеек на 1см намотана в 4слоя, хватает на 2-3 недели до забивания.
Сейчас ведем переговоры о покупке экструдера jwell с гидравлической сменой фильтра. Кстати не подскажете кто может растаможить сие чудо (доедет до СПБ), ищу брокера.
#10 Сообщение Maks42 » 07 июн 2016, 22:11
Скорее не фильтр дурной, а как Вы уже сказали выше, мел стал дурной, вторичка и/или крупный/агломераты, у меня на нормальном меле сетка с размером ячейки 100 мкм в принципе не забивалась.
