большие блоки
all2
большие блоки
#1 Сообщение all2 » 18 апр 2016, 13:58
Добрый день! На форуме первый раз. Помогите определиться: необходимы большие блоки из вспененного пластика сложной формы (детский пазл - конструктор). Плотность должна быть в пределах 50-70 кг/м3. Толщина детали от 200 мм, остальные размеры от 500 мм. В деталях есть отверстия сложной формы, зацепы и т.д. Использование предполагается на улице и в помещениях.
Импортные аналоги есть, но получаются очень дорого. Американский аналог делают из "ЕРР".
Вопросы в следующем: Возможно найти производителя листа с такой толщиной? Какая технология придания формы: сразу формируется при производстве или форма предается последующей механической обработкой? Возможна, например, закупка листа нужной толщины в Китае, а затем механическая резка на территории Родины?
новичёк
Re: большие блоки
#2 Сообщение новичёк » 18 апр 2016, 20:41
Для начала Вот ссылочка http://rc-aviation.ru/epp/681-epp
Технология не очень сложная. http://www.amberpan.ru/
И потом резка. Видео нарезки там тоже есть.
all2
:pri_vet:-:
all2
Re: большие блоки
#3 Сообщение all2 » 19 апр 2016, 09:24
Спасибо большое!
В первом приближении очень похоже на то, что хочу. Пошел изучать.
