Всех приветствую. Вопрос к технологам ламинации ну и к тем кто в теме. Проблема с крапом при ламинировании триплекса на второй ламинации ПЭТ хим с печатью (белая подложка) с ПЭТ металлизированный хим (к обратной стороне приклеен ПЭ прозрачный при первой ламинации) ширина 1100мм, Клей двух компонент morchem pl275a и ответвитель cf77. Нанос клея на металл, граммаж 3.0-3.1 грамма. Натяжка на намотке 25кг редуцирование 28%, давление штанги 4mpa, прижимной вал на ламинационной группе 4mpa. Скорость 100-110м/мин. Машина nexus Evo.
Появился крап 10% от всего заказа и новый начальник по качеству списал все как брак ламинации, хотя все сделано по технологии даже с излишком. До нового года была проблема, на всех заказах пошёл крап, как сделали несколько тонн брака, тогда технологи начали суетиться, оказалось, что покупали пигмент и сами бодяжили краску, в итоге неправильно, спирт был не качественный. Потом вроде решили проблему, печать начали отлеживать по неделе перед ламинацией, чтоб вышел остаточный спирт. Мы начали давать граммаж с запасом и увеличили давление и натяжки. Проблема ушла и начальник по качеству говорит, что теперь крап это проблема ламинатора. И вот в январе на одном заказе появился крап, сейчас начали сводить концы с концами и все списали на ламинаторщиков. После этого ламинируем на этих же настройках и все нормально, крапа нет. Собственно и вопрос: чья вина? Ссылаясь на свой 9ти летний опыт оператором ламинатора, если с краской все в порядке и нормальная активация, крапа при таких скоростях и натяжка быть не может, до 150м/мин если есть крап, то это проблема материала, бодяжиная краска или перебор с замедлителем. Как ваше мнение?
Вопрос технологам ламинации.
Перейти
- Общие вопросы
- ↳ Экструзия/Extrusion
- ↳ Выдув ПЭТ преформ
- ↳ Выдув канистр
- ↳ Выдув флаконов
- ↳ Оборудование для сушки
- ↳ Роботы и автоматизация
- ↳ Техоснастка для экструзии
- ↳ Электрические ТПА Navis
- ↳ Japan Steel Works (JSW)
- ↳ YUDO
- ↳ Пластмаш (ФПМ)
- ↳ Tahara
- Разное/Other
- ↳ Купи-продай/Buy and sell
- ↳ Оффтопик/Offtopic
- ↳ Кунсткамера
- Архив/Archive
- ↳ Группа ПОЛИПЛАСТИК
- ↳ Новая Орбита
- ↳ ILMA Technology
- ↳ Руспласт
- ↳ Jonwai
- ↳ ПОРТМОЛД/PORTMOLD
