Не идёт паризон с аккумуляторной головы
polant
Здравствуйте,проблема такая .станок( китай) с аккумуляторной головой,дуем 20 л.канистру.Так вот после перестановки станка на другое место ,перестал идти паризон с головы,ни вручную ни в автомате.Смотрели .чистили клапан давление есть.но на МООG показано что загружен аккум.,а так видно что на половину только,отсоединяем линейный датчик и загружаем ещё половину и потом эта загруженная половина выходит как положено.но опять тормозит на том же месте ,при этом шкала загрузки полна.Помогите ,уже и не знаем что делать.
polant
Re: Не идёт паризон с аккумуляторной головы
В общем получается не работает сервопривод почему то ,при колибровки щели ведь клапан должен двигаться вниз вверх а он ни в какую.
Джим
При перестановке станка снимали линейки и голову? Если да, то нужно заново настроить нулевые точки (Спан/зеро) на паризоне. И проверьте работоспособность самих линеек. Настраивается нажатием F1+set. Линейки толщины стенки и аккумулятора настраиваются отдельно. Принцип одинаковый. Следи за нагрузкой сервоклапана.
Джим
Можем договорится. Подойдешь к станку с включеным скайпом. Все настроим минут за 5.
polant
здравствуйте,наконец то! Голову при перестановке не снимали ,линейку тоже.Просто передвинули с места на место. а как насчет адреса Скайпа? В субботу возможно ли? очень надеемся.
polant
Ещё раз повторюсь.при колибровки щели сервопривод не работает,те при кручении рукоятки ни вниз ни вверх клапан не идёт.
XACAH
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
Какой у вас паризон? Модель?
Вот посмотрите обсуждали еще тут
viewtopic.php?f=58&t=14334
проверьте ещё эти гайки регулировочные, они предохраняют инструмент, ограничивая ход. Может они сместились?
Ну и калибровкой еще раз.
Аккумулятор калибруется отдельно. Ставите на строку Empty -> опорожняете аккумулятор -> проверяете визуально положение линейки -> фиксируете значение напряжения -> переходите на строку Full -> начинается загрузка аккумулятора -> грузите до нужного вам значения -> фиксируете значение.
polant
Digi Pack. 2 Model No: J141-214.Гайки на месте, не раскручены.
polant
И вот,при колибровки сервоклапан ведь двигается? А у нас стоит он не хочет,может какие то функции вкл. его есть в паризон контролере?
Фирдавус
Переставьте станок на старое место или вспомните, что с ним делали, опросите всех, кто подходил к станку, если люди честные-обязательно найдётся причина и умелец, который что-то подкрутил.polant писал(а):Здравствуйте,проблема такая .станок( китай) с аккумуляторной головой,дуем 20 л.канистру.Так вот после перестановки станка на другое место ,перестал идти паризон с головы,ни вручную ни в автомате.Смотрели .чистили клапан давление есть.но на МООG показано что загружен аккум.,а так видно что на половину только,отсоединяем линейный датчик и загружаем ещё половину и потом эта загруженная половина выходит как положено.но опять тормозит на том же месте ,при этом шкала загрузки полна.Помогите ,уже и не знаем что делать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
