Хрупкость
Мельникова Кристина
Хрупкость
#1 Сообщение Мельникова Кристина » 31 мар 2016, 13:56
как уменьшить хрупкость готовых крупногабаритных изделий. Может добавки какие ввести. Помогите. материал ПП 01030.
Re: Хрупкость
#2 Сообщение Maks42 » 31 мар 2016, 14:00
1. Добавить большое количество блоксополимера типа 02030.
2. Добавить небольшое количество Камлен 2360 http://www.kzpm.com/katalog/compounds/P ... s-kamlen2/
Алексей shm
Re: Хрупкость
#3 Сообщение Алексей shm » 31 мар 2016, 15:54
Все же я сначала разобрался бы, почему так. ПП материал неломкий и не хрупкий. Возможно, конечно, что это вторичка, третичка, четверичка и т. д., тогда да, надо чего нибудь добавить. А может и режимы не выдержаны, особенно температурные, то есть завышена температура расплава, слишком нагрелась форма, мало сечение впускного литника и материал дополнительно нагревается при проходе через него.
ALEX II
Re: Хрупкость
#4 Сообщение ALEX II » 31 мар 2016, 19:45
Согласен,нужно искать другие причины,т.к. ПП вязкий материал он как правило не трескается,если стенка у изделия тонкая или возможно по линии слияния может образоваться разрыв или треск,а так же если дроблёнка-вторичка,то смешан материал с другим несовместимым такой как абс,пс или ещё каким,кстати ПП не совместим с ПЭ,хотя я добавлял абс в ПП но только для окраски и в маленьких пропорциях.попробуйте поднять темп.,.поменьше скорость вращщения шнека и противодавление не забываем,смысл чтоб материал хорошо размешивался,еще убавьте время охлаждения,возможно внутреннее напряжение и последнее используйте силиконовую смазку для П/Ф.Удачи!
