Преднагрев
francisk
Преднагрев
Здравствуйте. Купили нам преднагрев. Китайский, конечно же. Что за зверь понятия не имею и с чем его есть не знаю. Как он должен греть материал? Просто два хром вала пустые, но они явно должны быть чем то наполнены.
Как у вас реализована размотка рулонов? У нас бобины по 600 кг, и разматываются цепью с самопального размотчика инерционно на подшипниках. Должны ли валы разматывать рулон и смогут ли? Я подозреваю что не смогут... И поэтому вопрос, если материал будет проскальзывать черз валы нагрева, будет ли в них вообще какой либо смысл?
Какие температуры для начала выставить?
Помогите пожалуйста кто чем может вообще
Юрий Фёдорович
Re: Преднагрев
Преднагрев ставится между размоткой и основным нагревом ближе к нагреву. Преднагревы бываю двух типов: контактные греющие валы; шкаф с конвекцией нагретого воздуха. В шкафу валов несколько штук, валы, как правило, без привода. У вас толстый полипропилен, по этому, заправить его в шкаф будет проблематично. Начинайте подбирать режимы преднагрева, начиная с температуры 120 градусов.
Нужно фото.
Нужно фото.
